Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это у Вас Изоспан RS?
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Он
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Скотч какой к нему брали? И как липнет, из-за армирования Rs скотч не отваливается?
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Родные. Ml prof и kl+. Там не столько в армировании нюанс, а в текстильности/«волосатости» полотна. Держится нормально, вот уже третий год (отделка идёт как-то неторопливо, стимула нет, живём же:)) любуюсь в некоторых местах на «дизайнерские обои»:aga:.
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Ценник да-не гуманный. Но на мой весьма дилетантский взгляд есть и плюсы:
    -можно делать один слой ГКЛ
    -значительно меньше нагрузка на стены
    -выдержит (надеюсь) возможные подвижки каркаса
    -значительно проще монтаж и нет дорогого оборудования для него
    -по внешнему виду (под камень) ничем не хуже керамогранита
    Это выделил плюсы для себя лично. Может в чем то не прав. Но пока этот материал более предпочтителен для стен ванной комнаты, чем керамогранит.
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    На стены и пол можно ПВХ самоклейку налепить копеечную. Пишут, что на ОСП держится так, что не отдерешь. Между плитками затирка и визуально от керамогранита не отличить. Только осталось понять, можно ли на ГК и ГКЛ с гидроизоляцией клеить.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    А с чем это связано, высокотехнологичность? С обилием остекления? Вроде обычный амбар, каркас которого мало отличается от любого другого каркасника. Кстати, к конструктиву самого каркаса предъявляются какие-то особые требования? Или все, как обычно: шаг стоек, укосины (или силовая обшивка)? Это я так, для общего развития, строить не собираюсь, но вдруг пригодится.
    И еще вопрос, что лучше утепление 150 мм + перекрестное 50 мм или сплошное 200 мм (каркас 150 мм или 200 мм), наличие-отсутствие мостиков холода через стойки?
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Перекрестное безусловно лучше. И стыки перекрывает, и легче работать с стойками 150мм. И для некоторых типов фасада необходим шаг стоек основания меньше чем 600мм, опять таки это реализуется через перекрестное утепление.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, в том-то и дело, что барн не обычный каркас, это совершенно иной зверь. Если совсем просто - обычный каркас это ферма - конструкция где все узлы свободно вращаются. А барн требует от каркаса быть рамой - конструкцией где узлы способны подавить вращательные перемещения.
    Поэтому барны и появились только к концу XX-го в начале XXI-го века - когда моделирование, проектирование и производство сложных конструкций стало обыденностью. Но были подхвачены местными вольными художниками с целью завлечения состоятельных клиентов на заморскую диковинку. :(
    PS. Не значит, что невозможно от слова совсем. "Всё, что когда-либо сделало человечество можно повторить. Вопрос времени и денег." (C)
    PS. Вот на днях очередной пострадавший от шатания дома фотки выложил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33391006/
    А дальше @_sega_ нарисовал что там не так. Но нарисовал он в одной плоскости - вертикальной. А есть ещё и горизонтальная. Да, решение простое - цельные элементы. Вот как сделать одновременно цельными пересекающиеся вертикальные и горизонтальные элементы - вопрос нетривиальный.
    Ну а то, что там на террасу должен быт портал, а не дверь... промолчим. Ведь всем понятно, что полляма за дверь на террасу это дорого небюджетно.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня в фронтоне целиковые вертикальные стойки, и горизонтально в них врезан ригель. Поверх маниакально, с мелким шагом гвоздей, зашито ФСФ 12 мм, целыми листами, т. е. основная площадь листов вЫрезалась из проемов и сгинула в кучке "потом пригодится".
    Портал за 0М5 RUR - это должен быть с шумозащитными триплексами, в топовых ламинациях, иначе просто продаванские аппетиты.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Ну, т. е. с порталом - это барн-хаус, а без - амбар с окошком. :)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У меня в санузле, на летней даче, есть пол из FineFloor Rich 1978 (замковая).
    Клал на обмазочную гидроизоляцию по фанере, на клей. Может, это было необязательно, но клей всё равно был.
    Работать придется медленно, давая хорошо "созреть" очередной нанесенной полосе клея. Не уверен, что удержится не клее в период высыхания, может придется прижимать каким-нибудь щитом.
    Надо придумать, чем закрыть терморазрывы по углам, и чем отделать верхний край.
    Один раз была протечка во время отсутствия, подтекало сварное соединение ПП труб. Там, где долго стояла вода, поверхность немного высветлилась. Но у меня темный цвет.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В те далекие-далекие времена, когда для ПИ существовал только вариант с перехлестом полотен, рекомендовалось нижнее давать поверх верхнего. Со скотчами можно поступать как удобнее.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В финских довоенных каркасниках пропитанная бумага на стыках заворачивалась палаточным швом, и поверх банальная прижимная рейка на гвоздях.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я не настолько стар.
