Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это понятно, что клеить нужно при темп. не ниже -5, так как клей холодный и не особо липнет, вопрос в хранении бухты со скотчем, в инструкции написано хранить при температуре от +5... Но когда вы его наклеите и наступит зима и на улице будет - 30 то этот скотч будет "храниться" в приклееном виде на ветрозащите, допустим, при - 30 - я вот о чем
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Могу предположить, что клеевые способности ухудшаются при замораживании клея.
    Я не совсем понимаю, в чем проблема придерживаться инструкции?
    Касаемо пароизоляции, сначала тоже долго думал какую выбрать, даже в строительном магазине присматривался к полиэтилену 400 мкр:aga:, но в итоге остановился на Finka MAXI. Единственное проблема с которой столкнулся, оба рулона приехали с повреждениями. Пришлось с каждого рулона отрезать по 5 погонных метров на хоз. нужды.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Читал отзывы на одном маркет плэйсе, вы не единстенный кому финка приходит поврежденной, каждый 3ий пишет об этом. Еще часто встречается отзыв о том, что пленка дает усадку и появляются надрывы в местах крепления скобами.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Думаю не только Финка такая приходит. Один блогер показывал такие же повреждения на Дельте.
    Надрывов не заметил, хотя на стенах крепил скобами только к верхней обвязке с шагом 600, которые перекрывались загибом потолочной пароизоляции. Так она у меня месяц провисела, затем набил обрешетку.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Нашел одну фразу "Клейкий слой скотча может кристаллизоваться при низких температурах, что уменьшает его эластичность и способность к адгезии."
    Когда вы приклеиваете теплый скотч, то он успевает прилипнуть и дальнейшее понижение температуры ему не страшно, уже адгезия произошла.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ошибаетесь: на этих скотчах - клей не застывающий, поэтому кристаллизация может приводить к отклеивания. Впрочем, дельта иногда и без всякой кристаллизации отлипает.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет никакой проблемы.
    Навскидку: 2 варианта.
    1) делать одинаковые наружные размеры фасадов. Ступеньки нет.
    2) делать одинаковые внутренние размеры. И по нижней обвязке каркаса ставить металлический отлив, прилегающий к верху кирпича, и выступающий на 1-2 см от кирпичной стены.
  8. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Подскажите как лучше реализовать 1 вариант
  9. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Увеличенным вен зазором на втором этаже
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А какие сложности? Меряете свой фасад, и делаете каркас такого же размера, с учетом толщины фасада, и, возможно, не наружного утепления/ обрешетки. На в её рзний ряд кирпича гидроизоляцию. По но нижней обвязке каркаса небольшой отлив.
    Потом каркас заанкерить к кирпичу
    Шаг анкеров 1 м.
    Всё.
  11. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    20 см небольшой зазор получится на втором этаже от стены до фасада?
    Как стену с обрешоткой связать, эти 20 см между которые получаются
  12. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Обшивать и первый и второй этаж буду
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если обрешетка деревянная, вкрутить длинные конструкционные саморезы через проставки.
    Если обрешетка из профиля, использовать подвесы/кронштейны
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Видимо
    не знает как поставить каркас на вату.)
    ДимаХ27, перекрытие первого этажа уже готово? И какое оно?
  15. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Перекрытия еще нет.
