Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. gala7
    gala7
    gala7
    Сняли доску на стене. Конденсат внутри пирога. Пирог выглядит так: смотрим с улицы:
    Доска 25 мм + ппу (закрытая ячейка) 5 см (вся в каплях конденсата) + вата матами 10 см влажная от конденсата на ппу + пароизоляция + доска 25 мм (на ней плесень)
  2. gala7
    gala7
    gala7
    Сложно объяснить, если не строитель совсем. Попробую
    Пирог. смотрим на стену с улицы по направлению внутрь дома. Доска 25 мм набита на каркас.+ ППУ (закрытая ячейка) + вата 10 см (в предыдущем ошиблась, вскрыли, увидели) + пароизоляция + доска 25 мм. Доска простая, естественной влажности. Надеюсь понятно объяснила.(
    В итоге на ппу конденсат, вата влажная яот этого см на 1-2. Доска внутри дома почернела.
    Задача теперь разобраться как это устранить. Что сделано не правильно.
    Честно сказать, хочется просто матом! Я не строитель, я не обязана в этом разбираться, но тем не менее приходится! У меня своя работа у строителей своя.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gala7, вытаскиваем вату, высушиваем все конструкции, заполняем ППУ всё пространство между стойками.
    Проводим повторные испытания. По результатам либо терпеть можно, либо продолжаем утепление снаружи. Теперь можно и ватой.
    PS. И да, строитель не виноват. Он всегда так делает. А должен делать по Проекту. Сделанному Инженером, но не вольным художником. И по хорошему - прошедшему экспертизу.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А конденсат на вате из за того, что ППУ не пропускала через себя пар?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, да.
    Вне зависимости от качества материала и монтажа, ППУ с закрытой ячейком большой толщины имеет намного большее сопротивление паропроницанию.
  7. gala7
    gala7
    gala7
    Экспериментировать нет времени уже (надо как то исправлять и жить(
    у нас до этого дома был так же каркасник, без ппу правда. и все было норм. сгорел в феврале (и в темпе реконструировали то, что осталось., планировали въехать без внутренней отделки, а тут такая фигня.
    Конечно же спешили. Так то постоять бы ему подсушиться. Сейчас топим, окна открыты. К слову первый этаж бревно, теплый пол, там сухо. плачет 2 эт(
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Надо было и второй строить без ППУ. По какой причине первый сгорел-то?
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А мне местные больше доверия вызываютъ)
    Ну и я же в контексте каркасного домостроения вопрошал, хотел узнать возможен ли микроклимат в отдельно взятом помещении и в общем то получил удовлетворительный ответ)
    Позвольте "крайний approved" и всё на этом:hello:
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    У вас вообще идеально. У меня 8 контуров от 40 до 120м. Расход везде 1.5л. Подача теплоносителя из котла 28 градусов, дома температура 24 градуса.
    И для тематики раздела вопрос:
    Полагаю, что ногам будет холодно? А если увеличить температуру подачи, то дома жарко будет? Чаще окна открывать?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не будет. Температура пола выше температуры воздуха.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, когда станет тепло - здоровье начнёт медленно и незаметно подпиливаться.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Т. е у вас в ветки и на 40 м и на 120м размазано тепла 1,5л ? Получается колеса автомобиля разного диаметра и крутятся с разной скоростью. Слишком большой разброс в длине веток, а 120м на 16мм трубе это очень тяжело. Дырка коллектора на 120 ветке должна быть открыта полностью.
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Наверное... что сделано, то сделано. Как ни странно, все работает. Тепло есть. А что еще нужно? Длиные ветки открыты на максимум. Мелкие придушены до 1.5л.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще не было долгих морозных дней и ночей.
    Можно попробовать регулировать расходомерами по темп. обратки на трубе ветки. Но нужно что бы труба не хватала паразитное тепло ну т. е были укутаны концы труб в трассе схождения
