Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что такое вырез на всю крышу? Непонятно.
    Там простой дизайн:
  2. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    На всю крышу по крайним стропилам размечать имею ввиду
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Я не знаю как там у вас в Московии, у нас в Средней Уралии дома прекрасно стоят и на ростверках 150x150 мм с шагом опор 2,5м.
    Каким должен быть шаг свай, чтобы потребовалась балка 450x89мм при учете, что нужно держать один этаж дома на ~5x5м? Наверное и 5 метров будет нести, то есть 4 свай в углах хватит?)
    Тут свай 12шт., даже обвязки 200x100 хватает с кратным запасом. И морской болезни от того, что перекрытие не ощущается как монолитная плита ни у кого не возникает.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Хороший вариант, но не типовой и немного заморочный.
    Если увеличивать перекрытие на 50мм (как я говорил, хочется сделать пол ниже), тогда проще сделать слой контрутепления поверх балок пола, это еще лучше решит проблему мостика холода на плинтусе, так как перекроет и лежень стены.
    Хотя по утеплению хватит и 200мм, это дача, а не ДПП.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    все страпила так размечать
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Colas, первое, никто не запрещает делать так, как лично Вам хочется. Второе, незнание Требований не предотвращает от последствий.
    450 мм нужно из теплотехнических требований для исключения инея в углах.
    А шаг в 1 м может потребоваться из-за никудышней несущей способности грунтов.
    А вот в том, что бы совместить одно с другим и заключается искусство проектирования.
    Из чего типовой совет - открываем разные СП и побольше, выписываем все Требования и начинаем проверять конструкцию на выполнение Требований. Не выполнено что-то - вносим изменения в конструкцию и снова проверяем. И так пока не получится устраивающий вариант.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    эта высота для закладки утеплителя, а не для увеличения расстояния между сваями:)
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Контрутепление не увеличивает сечение балок и их нагрузочную способность.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, много раз встречал на форуме и в этой теме, что для обрешетки под вагонку нужно использовать брусок 50х50, чем обусловлен такой размер?
    Могу ли я использовать 30х40 или 25х40, так как пространство которое образуется за вагонкой мне необходимо только для проводов в гофре для эл. разводки и возможно труб водопровода, а при бруске 30х40 или 25х40 эти трубы и гофра там поместятся.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё что меньше этих скчений поместится.
    Но не забывайте про глубину подрозетников (если у вас таковые будут). Они могут повредить пароизоляцию.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Розетки внешние буду ставить
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда можно силовые провода в плинтуса спрятать, т. е. убрать обрешётку.
    Проводку и выключатели освещения (за редким исключением) разместить внутри перегородок.
    У меня именно так и сделано. Единственный выключатель не в перегородке - у входной двери (на кабельканале). Розетки которые пришлось поднять от плинтуса это телевизор и прикроватные тумбочки.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Без обрешетки же нельзя, нельзя же вагонку прижимать плотно к пароизоляции - обсуждали жеж
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если ПМЖ то возможен и такой вариант.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    И в промораживаемых банях прижимают, и в пмж.
    Не видел еще жалоб на сгнившую вагонку внутри.
