Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vflados, перекрытие по курьим ножкам
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прошу когда-нибудь таки добавить в картинку выпуск чёрненького наверх, по внешним краям периметра зелёненького.:|: Те самы 150-250 нахлёста со стеновой чёрненькой.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, даже так никто стремиться не делать. ;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    5/10/2015 :hello: В аккурат мой ДР. Пошёл 10-ый год, как я вас всех тут приучаю к аэробарьеру
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Новая редакция...
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Хрум, как вариант. И скорее неизбежный вариант.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Да, самые нижние балки перекрытия мембраной не защищены. Защищена условно та часть именно каркаса, где внутри панели ОСП, утеплитель и т. д.
    Вот и вопрос - надо ли эти нижние балки (брус) также закрыть мембраной? На утепление/теплопотери не влияет, закроется сайдингом от осадков и прочее.
    Поэтому не пойму, надо ли укрывать гидроветрозащитой? И если укрывать, то также скотчем надо ли проклеивать с основной частью или достаточно степлера (скотчем в том числе от теплопотерь вроде проклеивается, а тут нет утеплителя, это нижний брус) ?
    Насчёт фото/схемы скандинавов, если честно, ничего не понял. Написано не по-русски и где что у них, вообще не пойму.
    Или понимаю. но получается, что по скандинавской схеме нижние балки даже внешним фасадом не защищаются? Вообще ничем, ни мембраной, ни сайдингом. По схеме я так увидел.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня 16х176 бил в пласть штифтом 50 мм держится не первый год
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Основные теплопотери стен каркаса осуществляются через инфильтрацию наружного воздуха по стыку с полом!
    Этот узел должен быть не только покрыт мембраной, но и ее полотнища должны быть склеены!
    А кто будет тыкать ларихоном, тому сообщу, что в ветреных зонах (холм в поле или берег крупного водоёма) извольте ещё склееный стык подбить скошенной асептированной рейкой толщиной 20-22 мм, и перейти на 45-ую подсистему вентфасада.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    выфсёврёти! У меня так и сделано на начальном этапе бани, и даже нахлест на стены оставлен как в новой редакции:|:. Точнее будет так же когда по весне полазаю под перекрытием и набью дюймовку. Как обычно пошёл путём через Ж, но в верном направлении:aga: сетку набил, изоспан цоколь под лагами перекрытия лежит с осени. Всё это омывается январскими дождями, в надежде, что до весны "тряпка" не развалится сама по себе. Тогда же и дюймовку снизу набью, а фанеру непосредственно перед укладкой ваты положу.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    А так ведь тоже допустимо? Дополнительно снизу сетка и доска дюймовка (поддержка утеплителя) плюс по периметру проклейка тряпки и сверху скотча еще дополнительно дощечка по периметру (нужна ли?). И сделать это уже, когда все будет под крышей.
    Чтобы не думать о
  14. korn64
    korn64
    korn64
    А для чего при таком раскладе (доски снизу) нужна еще и фанерка под утеплитель?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
