Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    - Вам жалко пять рублей?
    - Нет, не жалко.
    - Вы не сочувствуете голодающим детям Германии?
    - Сочувствую.
    - Так почему не купите?
    - Не хочу.
    Поставьте 2х50х150.
  2. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Тут не экономия на пилмате. Большинство размеров подгонялось под текущие размеры материалов (в первую очередь плитных). И конкретно на хэдерах в боковой стене споткнулся об нехватку высоты (даже с учетом спиливания нижней обвязки) прохожу в натяг. Там даже горизонтальную доску под хедерами пришлось убрать ради этого. В длинной стене вцелом ничего не мешает поставить 150 доску, за исключением того, что этот размер больше нигде не применяется у меня и конкретно под хедер придется её заказывать (что не очень было бы нужно, но если объективно надо 150 - значит будет 150).
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Пароизоляция - полиэтилен плотностью 200. Сейчас проклеены бутил каучуковой лентой по контуру шва монтажной пены.
    Материал откосов и подоконника лиственница.
    Установка через деревянные проставки на двухкомпонентный клей.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Free3er, красиво нарисовано. Но смысл такого заворота на уровне опорные прогоны/платформа перекрытия по сравнению с двумя смещёнными к центру лыжами от меня ускользает... :(
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Free3er
    Тогда на лицевую стену 2х50х200 поставьте, а на торцевую (на мой взгляд) вообще можно не ставить. Там нагрузки только от ваты.
    Еще маленькие кусочки между стойками на лицевой стене вызывают вопросы.
    Как вы планируете собирать такое?
    Лучше продумать сборку зараннее и, в случае необходимости, внести изменения в каркас.
  6. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Об этом тоже хотел вас спросить чуть раньше (помню, что вы же писали о допустимости смещения на высоту доски), однако потом "без спроса" принял соответствующий вариант исполнения, аргументировав его тем, что по нагрузкам вроде бы тоже всё хорошо, а вот сваи, утопленные под стену мне видеть не хотелось бы, ибо в последствии к ним планирую крепить разреженную обрешетку из бруска для визуального закрытия цоколя с сохранением продувания.
  7. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Спасибо, о 200ке не подумал.
    Насчет маленьких кусочков - тоже для меня не очень понятная затея, но как-то более грамотно обыграть не смог. То дверь сильно к стене уходит, то окно.
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    А может тогда и одной 50*200 там достаточно будет? Вторые 50мм под утеплитель.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если кратно толщине доски - поставить доску (но это холодно), либо вставки см20-30 длиной (по высоте) и не одну, а 2-3. Жесткости добавится. Исполнение простое.
    Если не кратно - двигать стойки, убирать стойки, ставить бриджи, ... Заниматься конструированием :)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну так кто тогда мешает взять в руки скотч Дельта Мультибанд, он шириной 60 мм, и заклеить им утепляющий слой шва изнутри? На лицевую плоскость оконной коробки, поверх пены с излишком, и на ПИ?
    Или взять в руки малярный скотч, аккуратно очертить по окну нахлест на 10-15 мм, и замазать от и до всё это хозяйство СТИЗом Б ?
    Поскольку СТИЗ не особо хорошо ведёт себя по полиэтилену, а паче скользкой Дельте, для увеличения ресурса желательно край ПИ проклеить скотчем на тряпочной основе, типа Тескон Вана или аналогами.
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    :)]:aga:
  12. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Что вас смущает? 25к за волосатую против 40к за бритую.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Неоправданно сложный ростверк и каркас перекрытия. Сделайте ростверк из строенной доски 50х200 по периметру строения. А лаги из той же доски сделайте 3х метровой длины перпендикулярно длинным стенам. На таком пролёте их вполне хватит.
  14. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Спасибо за мнение. А можете пояснить в чем сложность? Может есть какие-то подводные камни в таком исполнении? На мой неопытный взгляд собрать пять наборных цельных прогонов не сложнее, чем собрать четыре, но при этом иметь составные прогоны длинной по 10 метров + перерасход материала + площадь опоры для прогона в углах в случае полной обвязки по периметру пакетом уменьшится.
    Да и лагу (при одинаковом сечении) ставить на пролет 225см на мой взгляд правильнее, чем на 285 при одинаковой доступности исполнения обоих вариантов.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Плитный материал на пол монтируется параллельно длинной стороне строения для обеспечение лучшей конструктивной жесткости. Соответственно лаги монтируются перпендикулярно. Чистый пролёт 2.7 м для 200 доски является достаточным.
    3х метровые лаги напиливаются практически без обрезков (к слову об экономии материала).
    Стык пакета досок "лесенкой" на углах при корректном количестве крепежа работает как единое целое и на площадь опоры в углах никак не влияет.
    Да и банально проще собрать прямоугольный ростверк. Особенно если сваи забиты/закручены не идеально ровно.
