Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    "Плитный материал на пол монтируется параллельно длинной стороне строения" - вот это для меня прям открытие... это нормативное требование?
    "к слову об экономии материала" - даже если напилятся все основные конструктивные элементы без остатка, необходимость пилить те же перемычки (а их там много, включая крышу) никуда не денется и придется пустить в расход целые доски.
    Пакет из трёх досок под боковыми стенами - вообще не понимаю зачем нужен. Если уж идти по пути разворота на 90 градусов, то на мой взгляд гораздо логичнее выглядит предложенный svg2000 вариант из двух лыж (но там свои тонкости, я ему ответил).
    Прямоугольный ростверк или пять групп сколоченных бутербродом по три штуки досок - IMHO одинаково просто. Насчет кривизны - уже общался с исполнителями по сваям. Сказали итоговая погрешность укладывается в диапазон 3-5мм. Недостаточную точность после сваебоя компенсируют рубашкой оголовка.
  2. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Я, наверное, некорректно всё объяснил. Надо было, видимо, все же нарисовать самому рукой схему. Но теперь уже неактуально, т. к. вы четко все обрисовали.
    У меня именно так, как вы говорите "нужно было сделать". То есть сваи, на них обвязка из бруса, далее поверх обвязки из бруса - тряпка с сеткой, на них сверху панель осп, и далее на них уже собран сам пол (лаги, лобовые доски, перемычки).
    Ну вот кроме этого. Но тут уже ничего не поделаешь, как собрали. Впрочем, там не только брус, в одну сторону брус, поперечины из доски. Но не суть.
    И в данном контексте, учитывая, что разобрались, где что находится. Вот эту обвязку из бруса снаружи надо ли закрывать ветрозащитой до сайдинга, и главное, проклеивать ли с остальной ветрозащитой?
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Что такое гриндеры, вы уже пояснили, но все-равно непонятно, что в данном контексте толстые палки. Имели ввиду вы часть конструкции каркаса или они вообще там не нужны, и, как уже выяснилось, у меня гриндеры - это обвязка из бруса. В любом случае, даже если их не должно быть, брус там есть, переделать, увы, никак.
    Не заполнено. Аэробарьер над ними, получается.
    Вы мысль не закончили. Если с утеплителем - это вполне понятно, что внутри от внешнего контура ввз. А если вариант, что нормы не соблюдаются, пространство между гриндерами не заполнено утеплителем, то закрывается ли с проклейкой снаружи ввз или нет?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ессно закрывается, написано же, ВВЗ по низу лаг. Потом наверх, сверху нахлест стеновой ВВЗ, и наглухо склеить.
    Чтобы не участвовать в топиках "лёд по плинтусу"
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вашему брусу холодно? Или он продувается насквозь прямо в дом?
    Нет?
    Тогда не надо закрывать.
    Сайдингом закроется.
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Сайдинг защищает?
    А я же всё четко описал в первоначальном сообщении, с фотографиями, что как сделано, что планируется. Попутно уже выяснили еще раз то, что я уже описал, но так и не пришли к ответу. Закрыть ВВЗ вообще не сложно, конечно. Только эта полоса будет не по правильному принципу "верхняя нахлест на нижнюю", т. к. ввз пошла с пола вверх, а просто одна полоса сверху чисто закрыть тонкую полосу бруса.
    Вопрос больше был в лентах.
    В целом, мне кажется, ответ мог быть коротким и простым. Например, сверху же закроете сайдингом, так что на ввз и ленты вообще пофиг. Или наоборот, сайдинг толком не защищает, поэтому лучше даже эту тонкую полосу закрыть ввз и проклеить с основной ввз на стене дома. А вылилось в глобальные дебаты.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dulles,
    1. Если это конструктивный элемент и он не защищён от коррозии - то подлежит защите от коррозии! Что в этом непонятно?
    Вдруг Вы использовали как положено импрегнированную древесину? Защита уже выполнена и ничего не нужно оборачивать (и даже плохо может стать если обернуть).
    А если никаких способов защиты не реализовано - как последняя припарка сгодится и завернуть в ВВЗ.
    2. Сопротивление воздухопроницанию нормируется только для конструкций на границе улица-помещение.
    Зачем ВВЗ к чему-то клеить? Что это даёт?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dulles, сайдинг от чего защитить может? Только от солнечного света.
    Фотографий подробных Вы не предоставили. Что-то сделано, как-то сделано. Вот мы и гадаем что да как. :(
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    От дождя, снега, ветра, уф лучей... пусть и не на 100%, но вклад вносит жеж)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    2т за куб прибавляется если калибровать. Сейчас может и 4, но всё равно недорого
  12. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    У вас да, но я не у вас.
  13. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Какой характер этих подтеков?
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Однако всё зависит от фасада. У меня решётка выступает примерно на 16 миллиметров. В холодную зиму я обхожу дом и сбиваю сосульки. Вышел покурить и постучал, к сожалению я курю я много.
    Фасад моего дома облицован клинкерной плиткой, и за четыре года, что она там висит, я не заметил ни намёка на подтёки.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всë излишне усложнено. Простая конструкция будет выглядеть так:
    - балки кровли дают нагрузку на верхние обвязки несущих стен
    - стойки несущих стен с обвязок передают нагрузку на балки перекрытия. Для стойки из 50х100 номинальный шаг должен быть k400
    - в перекрытиях балки располагаются под стойками несущих стен. Фанера скорректирует шаг балок и, соответственно, стоек до k407. Ширина платформы выбирается кратной 2.5 листам фанеры по ширине - резать минимум
    - балки опираются на прогоны. Собирается нагрузка с перекрытий и подбирается сечение прогонов
    - боковые стены собираются целыми и тогда влезут все проемы без проблем. Для не несущих стен перемычки нужны для проемов более 1.2 м, их сечение может быть меньше, чем для несущих стен. С недавнего времени одинарные перемычки в несущих стенах разрешены для небольших проемов. Для таких проемов и "микропролетов" 50х200 точно хватит.
    Это вариант самого оптимального применения материалов и наименьших трудозатрат.
