Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если это не гост./столовая с панорамными окнами, то помещение 3х4 будет с минимальным набором комфорта, идеально 3,5х5, а для гост./столовая 4х8.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В овер900-ый раз повторяю, пароизоляция оконного проема спасает не пену, а каркас с ватой!
    Чхать на эту пену в средней полосе РФ, ничего ей не будет, если от света и потоков воды укрыта.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Всю жизнь думал, что пароизоляция спасает только утеплитель от намокания, а не стойки каркаса.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стойки каркаса паропроницаемы, и, самое страшное, стыки досок не являются герметичными.
    Улица и помещение, особенно по низу оконного проема - гарантированно сообщающиеся сосуды.
    Через заботливо уложенную минватку.
  5. younggun
    younggun
    younggun
    Здравствуйте. Сколько ваты нужно в перегородки и межэтажные перекрытия, чтобы звукоизоляция была более менее между помещениями и этажами?
    (каркасник 6 на 9 в 1.5 этажа)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @younggun, 70 мм акустической ваты и по два-три слоя ГКЛ 12 мм.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @younggun, А межэтажные ещё бы и развязать...
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Перекрытие переделал, развернул лаги перпендикулярно. Шаг к407 реально очень нужен, с учетом того, что в помещении скорее всего будет повышенная нагрузка, в районе 550 кгс/м² на полу (порядка 10 кубов СС доски).
    Но вот по стенам возник вопрос. OSB (в формате 1250*2500) на шаг к407 кратно не укладывается, нужна будет подрезка. Фанерный формат у нас еще сильно поискать надо. Так ли номинален обозначенный шаг для стоек сечением 50*100?
    Заглянул в СП (Таблица 7-1) - там допускается шаг 600.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Free3er, почему 407? 626/627; 417/418; 313/314, вот волшебный ряд цыфырЪ!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Free3er, стойки 50x100 в первую очередь не проходят по теплотехническим требованиям.
    Во-вторую - при длине 3 м получается примерно как субстанция в проруби. А этих прорубей в виде проёмов под окна и двери - достаточно.
  11. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    "Фанера скорректирует шаг балок и, соответственно, стоек до k407" - но это по поводу перекрытия под ФСФ 2440*1220 (407*6=2442).
  12. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    У меня там хозблок/сарай/бытовка для теплого периода, сарайная часть вобще будет по первости даже не утеплена.
    Насчет субстанции - не очень понимаю... то делаем по правилам (я про СП), то не делаем. У меня там одна дверь и небольшое окно на 10 метров стены.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Free3er, https://www.forumhouse.ru/threads/545600/
    СП регламентируют самые важные свойства конструкции, но восприятие человеком сильно отличается от цЫфЫрЪ. Так и в случае 50x100. Можно? Прочность - да! Теплотехника - нет! Потребительские свойства - уверены?
  14. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Спасибо, значит будем пилить OSBиху при к407.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А можно взять ФСФ 1220х2440 и ничего не пилить. Либо подогнать шаг под ОСП 1250х2500 - 417/418.
