Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может фрески по сырой штукатурке.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ничего не делаю, "влажные" процессы ремонта давно закончены.
    Может просто гигрометр врет? Но если б он врал, и влажность была низкая, не было бы конденсата, сейчас еще морозов толком нет. Либо же окна все таки плохие, хотя профиль и стеклопакет выбирался на рекомендациям тут же на форуме и не по фактору "скроить по максимуму"
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо разбираться еще с ТП, можно ли им разогреть у окон темп.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня тетка в поликлиники работает, как отопление в квартирах дают так пошли валом дерматиты.
  5. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Уважаемые спецы. После нашего общения решил-таки попробовать освоить программу для расчёта нагрузок, чтобы посчитать распределение нагрузок на те же сваи, например. Ну и там по ходу кровлю ещё видимо попробую посчитать... RSTAB 8. Что нашлось в коробочке с лекарствам, короче... У меня вот какой вопрос. Программа позволяет не только просуммировать загружения, но и создаёт всяческие комбинации этих загружений с разными коэффициентами. И некоторые комбинации дают нагрузки на сваи чуть не в 2 раза больше (35 kH - это 3.5 тонны, как я понимаю). Это, например, при снеговой нагрузке с коэффициентом 1.5 и другие типы нагрузок тоже с повышающими коэффициентами. Даже вес конструкций, кажется. Насколько стоит заморачиваться с этими вариантами и с этой комбинаторикой? Я понимаю, что программа пытается создать "идеальный шторм" и поломать мой домик, но на практике нужно на это закладываться для одноэтажного каркасного домика 6х9?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Рантовые зоны труб ТП по всему периметру внешних стен сделаны.
    Ладно, разговор получился довольно бестолковый (ни в коем разе, ни на кого не наезжаю). Поставлю подоконники, буду чаще проветривать, после запуска вытяжки может выдерну один подоконник, посмотреть в каком состоянии место примыкания доски к подоконному профилю.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Утверждать, что влажность не причем, конечно не могу, но "тетка в поликлинике" - слабый аргумент. Ибо неведомо, причиной тому влажность, или то что диета зимой поменялась, или что потеть начали в волосатый свитер, а не футболочку, или иной фактор из огромной кучи. Аргумент в таком вопросе - контролируемое исследование на влияние именно конкретных факторов.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вроде говорят, что электронные не умеют врать. А у Вас есть возможность в санузле или какой-нибудь техкомнате в небольшое окно временно вместо стекла вставить сендвич с врезанным вытяжным вентилятором, обычным, хотя бы кубов на 100? Может у Вас при открывании окон на проветривание не создается необходимого перетока и влага не успевает удалиться? А так, тихим сапом, глядишь и вытянет.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Влажность и летучая пыль в воздухе делают свое дело, так из человека воду вытягивает как из досок.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Программу надо не только поставить, а еще и таки уметь ей пользоваться.
    Стоит или не стоит чем-то заморачиваться - это решать вам. Габариты постройки слабо связаны со степенью их ответственности. Строя сарай вы рискуете лопатой, автомобильный навес - машиной, дом - семьей, общественное здание - жизнью прочих ни в чем не повинных. Скорее так.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @GreatICEX, просто проблема в вентиляции. Я когда окна в квартире поменял у меня в первый год, прям течь начали, ну и как итог один подоконник ДСП-ный на выкид, раздулся. Потом поставил клапана Аэрэко, больше реклама наверно, просверлили окна - 10 отверстий по 1 см в раме и поставили клапан. Т. е. дали приточку, две вытяжки (кухня и туалет) справились. Да тут в строящейся бане, контур ПИ закрыт, поработал часок, может два, так надышал и по окнам кондесат пошел. Здесь вопрос задавал https://www.forumhouse.ru/posts/33265896/,
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фигасе заочный диагноз экстрасенсами поставлен (темп.\влажность) лечение назначено
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Каким стизом вы мажете примыкание окон изнутри? Какая пароизоляция, и какая мембрана ввз?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Если честно, возможность может и есть, но точно будет лень ставить эксперименты, всегда хватает других дел.
    Тоже думал про такие клапана на окна, как самый бюджетный вариант, при котором дырки в стене не надо делать.
    Внутри СТИЗ В, пароизоляционный, как иначе? ПИ - форумная классика, первичный ПЭ 200мкр, ввз Tyvek soft
    Этот диагноз я и так знал, я ж спросил, что будет с доской подоконника при таких "раскладах", так что экстрасенсы не дорабатывают :aga:
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем дырявить окна, когда можно (если можно конечно) поставить временно вентилятор до запуска штатной вентиляции? Просто постоянное, хоть и не большое, удаление воздуха всегда эффективнее залповых проветриваний.
