Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для сарая можно всë!) Тем более с облицовками плитами.
    А почему нет желания использовать единый формат на всей конструкции? Или ОСП, или ФСФ. Хотя я для себя не вижу никаких проблем пильнуть ОСПшные 9 мм плиты до нужной ширины, вообще несопоставимые хлопоты для сохранения стройной и лаконичной конструкции, какой она и предполагается по технологии.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вадим, в последнее время Вы настолько радикальны, что даже нам, завсегдатаям, страшно читать Ваши посты.)
  3. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Максим_Ш писал, что стойки должны располагаться прямо по лагам, потому к ним и привязался. А вот насчет ФСФ надо подумать с калькулятором. Какая эквивалентная 12мм OSB толщина подойдет?
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если на черновой пол монтировать ФСФ, балки перекрытия тоже будут с шагом 407 мм.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для k400 - 6 мм, для k600 - 9 мм.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, я целиком и полностью полагаюсь на завсегдатаев, что способны спустить великие идеи на грешную землю! Ибо сам этого не умею :(
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ортодоксальный- я бы сказал...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пока вы обсуждаете структуру сарая, любой финн бы уже давно съездил в стройтовары, купил доску 48х98, битуминизированного оргалита для неотапливаемых частей, и МДВП для временно отапливаемых, и к этому времени валялся в кальсонах на диване с пузырём коскенкорвы, глядя на поставленные и зашитые стены, размышляя, как завтра до обеда собрать стропилку...
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Размер 6х6 идет от совковых дачных норм, где больше было просто нельзя.
  10. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Тяжело в мучении - легко в раю. Подозреваю наличие как минимум знаний, а скорее всего и опыта у "любого финна". На текущем этапе приобретаются знания, которые потом должны превратиться в опыт. Для того первым делом и выбран сарай, чтобы от недостатка любого из перечисленных факторов в итоге не было мучительно больно...
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Главное, чтобы сарайчик не получился "золотым" и сохранился энтузиазм для более важных построек.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, это как тяжёлый наркотик, стоит только начать и... дача, дом, родовое поместье.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Супер, спасибо за наводку! Посчитал эти узлы ± для стандартных материалов и граничных условий (которые, удивительно близки к актуальным). Не уверен, что вполне разобрался с U-факторами, использовал в основном none.
    В плане температуры на поверхности разница совсем незначительна (никто плинтус не щупает). А в плане промерзания второй вариант получше, так как в первом варианте на самой кромке чернового покрытия пола — фанеры (которое поверх пароизоляции и на нем может конденсировать влага) температура (~ 6.5°) на 4° ниже и ниже условной точки росы для стандартных комнатных условий (~10°C).
    С практической точки зрения вряд ли там могут возникнуть проблемы (даже если забыть что это дача), так как финишные слои пола будут пароизолировать и капилярный перенос влаги на более теплые участки будет и отопительный сезон раньше кончится... Но хоть теперь я понимаю масштабы проблемы :)
    (Сечения леса на картинках 45*145 и 45*195)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наоборот, если есть опыт помощи батьке в строительстве забора, финн откроет ОФИЦИАЛЬНУЮ мурзилку со знаниями, и построит дом.
    Потому что изучать затейные треугольноколёсые лисапеды на российских строительных форумах он не будет.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Финн потопает к архитектору и инспектору и потратит на это от 5 до 20 процентов от общего бюджета. В мурзилке он сможет подсмотреть детализацию тех или иных узлов, не относящихся к несущим конструкциям, или последовательность действий. Какими будут несущие конструкции в доме, решать точно не ему или мурзилке.
