Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Металлочерепица. Мягкую кровлю с OSB, который выполнил бы ту самую функцию не хочу.
    Сейчас раздумываю над вариантом зашить строганой и покрашеной дюймовкой изнутри по диагонали. Три функции - жёсткость, опора для утеплителя, чистовая отделка.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ясно.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так смоделируйте ситуацию с вашими толщинами стен и утеплителя в смарткальке и посмотрите.
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    он говорит, что все норм. Никакого конденсата. Ему на 100% можно верить? А то как говорится, в теории разницы между теорией и практикой нет, но на практике она есть.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Форменное безобразие!
    Сумма ширины проёмов в несущей стене даже невооруженным глазом превышает 30%!
    Куда смотрит инспектор?
    Где инженерные расчёты?:aga::)]
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самих расчетов видно не будет, но будет виден их результат - будет лист с таблицей по BWP и маркировкой их на плане этажа. (Листы формата почти А0... Как же этого не хватает... Как же бесят на объекте листочки А3 с изометрией фрейма... Как надоело вглядываться в ворох ненужных размеров и в итоге доставать калькулятор, да на морозе...)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как-то строился в нашем Бобр-Сити залётный девелопер ;)
    Зовёт меня зимой местный тракторист-староста, поехали типа, глянешь, как строят?
    Ну приехали, да, зачёт, вполне, здоровое трёхобъёмное здание, могучие LVL, почти не к чему придраться.
    Ну, говорю, да, добротно, хорошо.
    -А то я тут у них проект за литр прикупил.
    И достаёт пачку А3 с цветного лазерника. Всё в монохроме, кроме жёлтого всем тут известного логотипа в углу:aga: Обана, девелопер-то с известной всем грузинской фамилией:aga:
    Стоимость проекта с инженерными расчётами - литр русской нац. валюты:hello:
    Стоило покупать цветной принтер? :|:
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desh04, так утеплите снаружи перекрëстным и будет идеальный пирог 50+150+ПИ+50
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Эти правила были созданы для нас, и люди, их составившие, хорошо понимали, для кого они предназначены.
    Посмотрите вокруг: многие ли из нас соблюдают эти правила? А если бы они были написаны так, как это сделал вами уважаемый строитель, только представьте, что могло бы произойти!
    Что касается работы инспекторов, то они выполняют свои обязанности правильно. Мне кажется, что здесь не место для сарказма.
    Вот картинки с вебинаров по повышению квалификации, проводимых одной некоммерческой организацией.
  10. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Если бы вы хотя бы немного поинтересовались, что такое конденсация и каковы её причины, то поняли бы, насколько неудачно сформулировали свой вопрос.
    Прошу прощения за прямоту.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    проблема в том, что снаружи уже все готово (утеплено перекрестными 100мм, далее ветрозащита, на ней рейки (вентзазор), на рейках облицовка. Соответственно, все это убрать надо, чтобы еще доутеплять. Задачи такой особо нет, просто есть 50мм вата пачек 12-15, и есть довольно большое расстояние внутри между стеной и обрешеткой. Вот я и сложил в голове 1 + 1. Только не уверен, нормально ли будет. Получается же, что гипсокартон тоже без вентзазора будет. С другой стороны, а нужен ли этот самый зазор там ему?
    Что именно вам кажется неудачным? Я то знаю причины появления конденсации. Вполне может быть такое, что пар попадет на холодный участок пароизоляции. В обычных условиях выделились бы 3 капли, которые были бы удалены более сухим воздухом позднее. Все же вентзазор. В ситуации, когда вентзазор закрыт утеплителем, вполне возможно выпадение конденсата за этим самым утеплителем, намокание онного, и никакого проветривания. Так что тут неудачно сформулировано? Думаете, есть 100% гарантия, что нигде на пароизоляции нет холодного места? Запросто может быть какой-нибудь миллиметровый мостик холода.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Desh04, почему-то мне кажется, что о всём этом я рассказывал, и если не лично Вам, то не менее 100500 раз, хотя может чуть больше.
    Отношение толщины теплоизоляции до и после пароизоляции американцами считается идеальным в районе 50:250, нормальным в 50:200, пригодным в некоторых регионах в 50:150. Даже если смотреть, прости Всевышний, на скандинавских затенийков, ну не делают они менее 50:200. Не исключено, что и в Вашем случае такого соотношения достаточно.
    Так же, если не больше писалось, что теплоизоляция должна опираться на плитные материалы с обоих сторон. Равно как и говорилось, что для сохранности нервной системы настоятельно рекомендуется монтировать навесную подсистему из ПП и на неё ГКЛ.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. на данный момент формула сборки 100+150+ПИ? Тогда о чем вообще можно беспокоиться? Пихайте свои остатки и наслаждайтесь.)
  14. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток. Господа подскажите кто знает, диаметр отверстий в балках как я понял 3/4 максимум, а вот расстояния между отверстиями не нашел.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ski man, не более 1/4 высоты балки и далеко не с любом месте. Так что лучше без отверстий вообще.
