Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    8 лет прошло - щель не меняется (только запилом наружу). :aga:
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Углом наружу? Идея оригинальная, может это даже и красиво будет, но я пока еще поизучаю варианты. Можно еще взять брус 100*100 и из него вырезать четверть 50*50, получится угол толстенный, но блин это надо покупать 4 длинных бруса и везти отдельно, и выглядеть будет громоздко. Мне надо в черный цвет его оформить. Наверное две доски толщиной 20 запиленнных и склеенных на углу битумным герметиком относительно рабочий вариант.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дарю идею скосить наличники проёмов, и не только наружную грань, но и внутреннюю. ;)
  4. korn64
    korn64
    korn64
    А почему закладную нельзя было пустить поверх второй верхней обвязки?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не запиливая две доски.
    20х120 и 20х96. Сбить гвоздями или стянуть шурупами.
    Чтобы симметрично смотрелись.
  6. Somolov
    Somolov
    Somolov
    что бы конденсат, образовывающийся на пароизоляции не контактировал с внутренней чистовой отделкой.
    Не случайно некоторые пароизоляционные мембраны имеют гладкую и шершавую поверхности, причем монтаж её должен быть именно так шершавой во внутрь, а гладкой наружу.
    Да и порослойка воздуха так же является отличным утеплителем
  7. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Откуда такая информация? Чем вата не зажимается мембранами ветровлагозащитной и пароизоляционной?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    ОГО! :ogo:
    :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Somolov, да так, слухами земля полнится.
    Американские затейники придумали зажимать вату, российские - придумали шершавость плëнок.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Они увидели гидроизоляционные кровельные плёнки для санации европейских зданий без сплошной пароизоляции перекрытия потолка. На них вискозная мохнурка, удерживающая в себе больше литра на квадрат.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Олигархи среди нас!
    Фасады из слэба :ogo:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Слэб этот добывается непосильным трудом, посредством топора и остро-заточенной штыковой лопаты, путём ошкуривания необрезной дюймовки. :pioner:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас на пароизоляция создаются условия для конденсации - то следует предусмотреть дренаж для удаления стекающей по пленке влаги. Иначе будут гнить нижние части стены и пол.
  14. Somolov
    Somolov
    Somolov
    А американские затейники в утепленной крыше тоже вату зажимают? Я что то не видел, что бы у нас на родине так делали. Всегда после вертозащиты на стропила крепят бруски, затем обрешётка, и само покрытие крыши
  15. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Вот поэтому на нормальной пароизоляции делается, как писали выше, вискозная мохрулька, которая не дает конденсату стекать в низ на пол, словно водопад, а что бы там не заводилась своя экосистема, внутренняя обшивка стены должна иметь небольшой зазор у пола и у потолка
