Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Утепленная крыша, по идее, та же самая стена под наклоном. А появление конденсата внутри конструкции, да это не желательное дело, но если уж так получается, то пусть это будет на мембране, чем на стенах. И кстати, ни кто не застрахован от этого, даже при наличии самых толстых утепленных стен (ну если у тебя ваты не менее 300 мм). Так что я считаю наличие воздушного зазора между внутренней обшивкой и стеной было бы очень полезным.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сколько эта "мохрулька" сможет удержать воды? :) В отличие от входного коврика, пароизоляция воду не впитывает. А процесс конденсации влаги из воздуха происходит со значительным уменьшением объема, что приведет к затягиванию дополнительных объемов влажного воздуха в уже 100% влажный зазор. Так что потечёт там именно ручьём, если что. Видели же, наверное, как окна неутепленные текут?
  3. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Да, видел, как плачут окна. Но пусть будет эта "мохрулька", чем гладкая поверхность. И конденсат будет там из- за слабого утепления стены в сильный мороз. И всё таки, как писал выше, наличие зазора между пароизоляцией и внешней отделкой я считаю будет правильным решением.
    А по факту, а зачем тогда нам пароизоляционная мембрана, если просто можно было бы изнутри обшить все стены ОСП, у которого пароприницаемость почти как у полиэтилена, и стыки промазать герметиком? Дак нет же, все лепят эту мембрану...потому что Америка, Канада, и наш СП 031 говорит так надо...)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому что:
    - некоторый ОСП не всякую ветрозащиту заменит, не то что пароизоляцию;
    - полиэтилен клеить скотчем проще и удобнее, чем ОСП;
    - как тут когда-то говорил один из корифеев форума: "СП - они для того, чтобы получился предсказуемый результат с минимальными усилиями".
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Somolov, утеплëнные скаты это не стена. Это не перекрытие холодного чердака. Это не перекрытие по курьим ножкам... И хотя идея везде общая - не дать воздуху шевелиться - способы достижения немного разнятся.
    И ещë раз. Появления конденсата в ограждающих конструкциях невозможно, ибо это Требование СП Тепловая защита.
    PS. А для деревянных элементов это ещë и начало неминуемого конца. На этом обсуждение маркетолухических сказок предлагаю завершить.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чья идея?
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну грубо говоря, закладная на потолке и на стене имеют разрыв между собой, если делать как Вы предлагаете. Но щас бы наверно так и сделал, а место разрыва заклеил скотчем. А если мы ведем закладную из ПИ между двух досок верхней обвязки то у нас получается непрерывная полоса ПИ по потолку и спускается по стене на пол
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоесть Изоспан RS это происки маркетологов, у нее с одной стороны мохрушка для удержания капель конденсата (Пишут, если сильно влажные работы будут в доме до отделки, то она удержит капельки на себе до их испарения и удаления через вентиляцию. Везде обман везде подстава! Строители обманывают продавцы обманывают! Надо было землянку рыть и там жить)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, а почему шершавость не может быть особенностью техпроцесса, воспетой маркетолухами для преукрашивания крутости продукции?
  10. korn64
    korn64
    korn64
    То Вы ее все равно собрались кроить. И так и эдак стыки придется клеить скотчем. Но в случае закладной поверх второй верхней обвязки, этот кусок ПЭ был бы в одной плоскости с ПИ потолка, что немного упрощает их соединение.
    Но сделано, так сделано. И не заморачивайтесь вы сильно с этим. Заклеите разрезы скотчем.
  11. Somolov
    Somolov
    Somolov
    ОСП который не сможет заменить ветрозащиту это просто опилки связанные между собой только честным словом и такому материалу не место на стройке. А на счёт простоты монтажа полиэтилена относительно ОСП, я бы поспорил
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь "конек" не непрерывность, здесь важна защита фрагмента ПИ от повреждений второй верхней. Вполне можно было давать двумя кусками - на стену и на потолок. Но т. к. у Вас цельный, то и образовалась эта непрерывность как следствие и сбивает Вас с толку. Как правильно разделать угол Вам описали и это самый простой, удобный и надежный способ.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, это сильно усложняет. Если только у вас не какая-нибудь бронебойная Дельта, которая и ножом-то не с первого раза режется.
  14. korn64
    korn64
    korn64
    А есть ли вообще смысл мучиться с этой закладной. Чем хуже вариант, когда ПИ стены и потолка просто доходит до перегородки и приклеивается к стойке и верхней обвязке безо всякой дополнительной закладной?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, отсутствием непрерывного аэробарьера.
