Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Т. е. в таких случаях (перекрытие тепла со временным холодом) ПИ со стороны теплого помещения не монтировать? Достаточно, например, вагонки в качестве чистового слоя потолка? Насколько долго тогда будет сохнуть теплоизоляция в перекрытии, пар-то со стороны теплого помещения будет стремиться пройти сквозь него? Или этот решается вентиляцией обоих помещений?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, если сверху холод - нужно смонтировать пароизоляцию по потолку и не укладывать плиты чернового пола. А потом пароизоляцию снять, а черновой пол уложить. И не нужно рассказывать о том, что придётся демонтировать чистовую отделку потолка, или приподнять стропильную систему, или дом будет шататься из-за отсутствия диска перекрытия, это не по моей части.
    А вот если мансарду утеплить и пароизолировать правильно, и не перекрывать проход на неё, то ничего и ни с чем не случиться. Да, там будет холоднее, хотя не факт.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Вот, теперь все встало на свои места и стало понятно.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Важное уточнение. Конечно, второго пароизолирующего слоя быть не должно.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, а как его быть не может? Технологически это невозможно. При строительстве крайне важно сформировать диск перекрытия, и никто не будет использовать эпические конструкции из LVL для этого. Ведь проще набить плитную обшивку пола. Но набив плитную обшивку... мы уже получили слой с высоким сопротивлением пароизоляции. Конечно можно уложить временную теплоизоляцию сверху плитной обшивки. А потом выкинуть. Можно ещё 100500 вариантов временных конструкций назатейничать, но как мне кажется в любом случае это потом придётся переделывать. Так может дешевле сразу уложить теплоизоляцию и закрыть ПИ?
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, согласен. Проще сделать сразу правильно. Но не всегда получается, как проще, особенно в условиях "самостроя". В итоге получается дороже, дольше и через одно место. Зато сам :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, я не вижу значительно финансовой или временной разницы между вариантами "лишь бы как" и "теплоизоляция сразу". Вот вообще не вижу, там - на мансарде - уже всё готово, распихал теплоизоляцию и затянул пароизоляцией. Готово.
    Точно такая же, но более сложная пляска предстоит по потолку. Не говоря уже о демонтаже пароизоляции после.
    Возможно одна из проблем здесь - стремление впихнуть в межэтажное перекрытие побольше ваты. А её там и 70 мм акустической достаточно.
    PS. Я сейчас не говорю об общей сложности обустройства конструкций мансарды, это само собой разумеющееся. Но только о разнице "щас законсервирую" и "сделаю и пусть ждёт своего часа".
