Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Привезли эппс. Толщина 48.5 мм. Штангенциркуль поверенный. Это нормально или не очень?
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На свалку однозначно, из такого строить нельзя!
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите, а для принудительной вытяжной вентиляции, которой является труба в стене, используется ли какой-то утеплитель внутри этой трубы, как у КИВ-ов? Боюсь что мостики холода будут в этом месте.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Боюсь, что попытка установить утеплитель внутри ВЫТЯЖКИ приведёт к плачевным результатам, поскольку мы там выпихиваем на улицу остывающий мокрый тёплый воздух.
    В КИВе-же мы ВСАСЫВАЕМ сухой уличный, а утеплитель внутри - это эрзацшумоизоляция, чтобы не так сильно завывало. :hello:
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Очень смешно, у меня в полу обрешетка нарезана ровно 50 мм, теперь строгать значит: (
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Оторвите обрешётку, постелите без нее.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я все еще не теряю надежды найти доски для пола. Как тогда крепить и чем притягивать пиломатериал? Он же кривой весь. Плиты тоже не очень ровные, даже если в два слоя класть (что мне не нравится), все равно ж они горбатые уже на складе. Можно было конечно шаг обрешетки сделать 30-40 см, но этот момент я благополучно просрал. Если добавить новых обрешетин, то машину гнать за 7 тыр минимум ради нескольких досок, и пилить их страшной циркуляркой на морозе, или платить рабочему за распил, короче попадос на бабки.
    Кстати о бабках, мое сооружение уже выходит 130 тыр за метр. Сука, надо переквалифицироваться в сараестроители. Но там эта чертова пила. Она сводит с ума.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Привезите доски на крыше своей машины.
    Пильните на месте как Вам надо и никаких проблем с доставкой.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Думаете стоит добавить обрешетин, чтобы на эппс пол вообще мог не опираться? Доставить и пильнуть и прибить конечно можно, если надо. Я так этот сарай еще долго буду строить. Сам пилить вряд ли буду, позову специалиста, потому что мне кажется, что в пиле поселился злой дух, он хочет меня покалечить.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я лишь подсказал как можно сэкономить на столь дорогой доставке нескольких досок.
    С конструкцией Вашего пола не знаком, поэтому не подскажу, да и в целом ЭППС между обрешеткой кажется нестандартным решением.
    Интересно, как же Вы построили дом, если так боитесь пилить? Соблюдайте ТБ, избегайте "закусывания" и Вас пила не покалечит.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @hunterwild89, конструкция простая - две решетки из бруска 50 одна на другую, в каждой заполнение эппс (он жесткий, прошелся по нему, не мнется), что позволило бы опереть на него непосредственно сам пол, а решетка работает как арматура и закладная для крепежа напольного покрытия, ну и для связи пола с основанием домика. Снизу платформа, она жесткая и стабильная, считай плита, к ней и прибит первый слой обрешетки с шагом 710 +/- 5мм (кривые доски). Меня эта идея привлекла своей простотой.
    Что до пилы, то я резал поперек доски, а вдоль делал другой человек. Его же попросил напилить бруски из доски 150*50 - из одной получается два бруска 50*Х плюс кусочек на шашлык. Наверное, мои бруски еще усядутся, и эти полтора миллиметра уйдут. Первый слой 3 месяца назад был порезан на 50, а теперь он ближе к 49 стал. Свежие только порезаны, я их еще не видел, но должны быть ровно 50. Может и нет проблемы?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все равно ничего не понял...для чего на платформу ЭППС да еще и с двойной обрешеткой?
    Если так необходим этот ЭППС, я бы зафиксировал его на "грибки" к платформе без всяких двойных обрешеток, пристрелил бы трубы теплого пола якорными скобами и залил стяжку.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @hunterwild89, какой теплый пол, это же сарай, игрушечный домик:) Платформа не полноценная, это ее я так назвал, она холодная. Условно, плита, на которой стоит сооружение. Вот пытаюсь утеплить пол. Под это выделено 100мм. Идею просто накидать пенопласт, а сверху положить ОСП в два слоя я знаю, но не верю, что получится ровный пол. Придется осп переворачивать, подбирать разбежку, а я рукожоп и обязательно накосячу. У меня уже потолок кривой получился. Но потолок то ладно, если не знать куда смотреть то не видно. По-любому края пола выгнутся чашей, а по центру пузо будет, табуретку не поставишь. Решетка и эппс точно на ее высоту по моей задумке должны обеспечить плоскость пола. Доли миллиметра и кривость черного пола предполагаю нивелировать пеной, которой обильно приклеивать эппс к основанию, кстати наверное тут тоже пространство для рукожопия имеется.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @genuimous
    Вы сношаете мозг, там где не надо.
    Положите 100мм эппс и суперпол сверху. Или 2 листа по 10мм гвлв. Будет ровно и жестко.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня двусторонний и по мягкому хорошо клеит) Но суть понял)
