Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А он-то тут причём?
    Бабодура (с) заказала дом из инфицированной ЕВ, с надеждой сразу в него въехать, включила отопление с закрытыми окнами и отсутствием какой либо вентиляции.
    Вот те, баба Галя, и растительность пошла в рост. :hello:
    Сруб у неё крепкий, ага да... Я подозреваю, что большая часть влаги для плесени вообще из подвала шпарит
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В сопоставимых равных толщинах (шпон) доска и ветроизоляцией не сможет являться.
    В случае же плитного полиэтилена толщиной 45 мм уже без разницы, что является ВВЗ снаружи. И металл сгодится:hello:
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Тут очень много непонятного. Из цитаты - Доска 25-ка + пена (из бочек которая) + мин. вата 15 см + пароизоляция+ доска 25-ка. Что такое доска 25-тка? Это финишная отделка снаружи и изнутри? Как тогда доски ЕВ из которых построены стены, влияют на появление капель на пароизоляции изнутри, если они находятся с другой стороны?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Речь шла конкретно про пароизоляцию и доску толщиной 45 мм.
    Для дерева (сосна и ель поперек волокон), μ=0,06 (Таб М. 1 СП 50.13330.2024, строка 209)
    Сопротивление паропроницанию доски толщиной 0.045 м равно 0,045/0,06=0,75
    Полиэтиленовая пленка 160 мкм имеет сопротивление 7,3 (Там же, таб. Ж. 1 строка 14).
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Зазор окно/проем.
    А давно этот стиз используется? Сколько лет?
    Сквозь него пена не проползет?
    А то у меня пена почти везде сквозь щели вылезла в комнату (пена скоре всего порезанная, ничем не проклеенная).
    Всего 10 лет прошло :)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А почему взято только 45? Известен точный дизайн проема у того, кто спрашивал?
  7. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Если хотите заморочиться вот инструкция, смотреть с 4:55. https://rutube.ru/video/2d7d9621a93a853ff0a450d951616bba/?r=wd
    Само видео с инструкцией, тольок Ютуб.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На самом деле сам монтажный шов в средней полосе России не подвергается влагонакоплению при условиях "изнутри герметичнее, чем снаружи".
    ПИ не нужна и доске в добавок. Она нужна вате в каркасе. Замкнуть аэробарьер проема изнутри, чтобы не появлялось знаменитых гнилых заокеанских углов.
    Тристапиццотый раз говорю.
    При условии свободной диффузии наружу (мдвп или фасадная вата) в проёме вообще можно просто заклеить поперечные стыки каркаса долгоиграющим скотчем. Сверху влепить светопрозрачку в коробке глубиной 200 мм и вообще не париться.
    Если же красим фасадку по штукатурке, или колотим снаружи ОСП, то извольте и пароограничить доску.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я отвечал на этот вопрос, его и цитировал:
    Неоднородность площадью 0.2 м2 и в 10 раз меньшим сопротивлением, эффективно уменьшает в 2 раза сопроотивление участка 1.8 м2, примерно до следующей стойки.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно за такие ролики и надо заблочить Ютуб к чертям собачьим. :)]:)]:)]
    А видео блогеров привязывать летом голыми вон в тех кустах за окном в СНТ.
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Они как раз и существуют, для тех кто, любит заморачиваться по мелочам, например с оконными проемами, или ходить каждую скобу скотчем проклеивать. А сюда заходишь и оказывается - вообще пароизоляция нахрен не нужна, если снаружи OSB отсутствует.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вангую появление технологии "теплый подоконник")
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понял. Видно в какой-то момент упустил.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А если снаружи приколочена ФСФ 9мм-тоже обязательно доску закрываем?
