Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Многоэтажки - это немного другая начинка, не думаю что они на 10-ый этаж по наружным стенам дома поднялись.
    А если есть работающие методы защиты каркасника (сетка,яды, кошки, пищалки, мята, молитва, хорьки, и т. п., комбинация методов) расскажите, всем будет очень полезно
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @YuriyKutsyy, гражданин, вы меня пугаете. То может от соседей через неплотности в конструкции барака? Мышь по фасаду на 10й этаж… Я вот что думаю, если вентфасад снизу чем-то зачеканить? Минватой это значит им еще удобнее будет, а что-то оное превратит полость за фасадом в гадюшник. Сеточку что ли мелкоячеистую, но как крепить. Неужели и юбки на сваях не помогут?
  3. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Я буду крепить к обрешетке вентфасада снизу и местами к планкену фасадному, его нижнему торцу, чтобы не выходило на фасадную часть. Наверное сделаю даже отдельную узкую полосу сетки 6мм*6мм именно для вентфасада. А потом край этой полосы с перехлестом уже перекрою сеткой под остальной часть дома
  4. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    @genuimous,
    Как они выглядят? Из чего делаются?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Можно просто струбциной захватить. Одна рука выворачивает, вторая пристреливает.
    Все уже рассказано тыщу раз, если даже защитите все конструкции, мышь зайдет через дверь.
    А еще есть различные летающие насекомые, которым залететь в вентзазор не составляет труда.
  6. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Все ясно, мы все умрем, как уже было тысячу раз) А я об этом и не догадывался даже)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Недостаточно. Не вводите в заблуждение.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давно здесь такого поноса не было. Просто удивительно, как быстро два обывателя вывели себя в лидеры прогресса свободного полета.) Сначала назначили всех экспертами, потом сами за это всех обосрали, затем двинули свои "светлые" гипотезы о технологии, в которой полные ноль и сами же себе восхитились. Феноменально. Вот уж воистину: сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Наглядная демонстрация неполезности ИИ. Тот, точно также, как эти 2, копает всё подряд, и чернозем, и говно. Выделяя из этих сред лучшее. Но лучшее это не по ТТХ, а лишь по его мнению. Выглядит красивей, или пахнет лучше. А потом эта выжимка из говна и чернозема считается тем, что доктор прописал.
    ИИ- зло.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petttrovich, Изоспан А Цоколь не совсем ВВЗ, скорее только ВЗ, но не в этом суть, а в том, что она должна защитить и фанеру снизу тоже. А ещё быть соеденена с (уже) ВВЗ стен.
    И второе важное замечание - цЫфЫрЫ на рисунках. Фактический шаг балок перекрытия при использовании ФСФ 1250x2500 составляет 626 мм по осям. А что такое 5 см или 58 см я не понимаю. Это ни разу не существенно. ;)
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Планкен тонкий. Поколется и попортится. Я уже думал из сетки вырезать и согнуть коробочки без одной стенки, но это все кулибинство какое-то. Кстати мышей пока у себя не видел. Видел змею, зайца, котов, собак и ежиков. Но не мышей. Юбочка это как на газовых трубах может видели, конус вершиной вверх вокруг сваи. Еще наверное можно сваи салом намазать, заодно и антикор.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, лента с хорошей и длительной адгезией и уровнем герметичности. Упомянутая - пойдёт.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petttrovich, прошлым летом на экскурсии по развалинам поселений в Грузии...
    ... нам показали как проблему с мышами решали примерно в IV..VI-ом веке, точнее к сожалению не знают. Очень просто. Сваи с юбкой и приставная лестница. Да, это удивительно, но полторы тысячи лет назад люди уже сталкивались с подобной проблемой и научились достаточно хорошо её решать.
    Ровно как сие решение показывает два основных пути мышей. По сваям и через парадный вход.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, зато становится шумно и нескучно!
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    ИИ копает все, включая этот форум. Это называется эффект Википедии. Туда можно запостить фейк. Через время кто-то его обязательно процитирует, и эта цитата станет источником в фейковой статье на Википедии. Выпилить ее будет уже невозможно, потому что есть ссылка на источник. Всякой дичи в интернетах поэтому 95% от общей информации. Поэтому плюрализм и обмен опытом важны. Ибо, к сожалению, офисные эксперты тяжелее куя в руках ничего не держали, и как физически воплощать их «гениальные» решения никто не знает. Взять бы их всех да на Соловки. Там есть чудесный фундамент из огромных камней и много деревянных построек. Набирались бы опыта, глядишь, адекватней бы стали.
