Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Фасад вроде ж обычно свисает ниже оголовков (держится на обрешетке), поэтому можно пристрелить г-образную сетку одной стороной к фасаду, другой к фундаменту, но оголовки и обрешетка дадут такую сложную форму, что выглядит нереалистично.
    Как раз только что смотрел от лица пожарных, как они тушат каркасник. Три цистерны вылили, потушить не удалось. Домик, кстати, с пенопластом в стенах был. От кровли загорелся и почти весь сгорел. Когда я изучал эту тему, то пришел к выводу, что малогорючий каркасник построить может и можно, но дешевле и реалистичнее построить нормальный негорючий дом. Выбирая каркасное сараестроение, вы неизбежно принимаете риски, связанные с пожаром. Боитесь пожара - каркасник не ваш вариант. С мышами, сдается мне, примерно та же ситуация. Недавняя ситуация в ЛА тому наглядный пример. Уж там-то культура стройки такая, что наши каркасофилы на них непрерывно дрочат, и в дома были вбухано миллионы, а по итогу все едино. Такая технология. Вы можете принять множество конструктивных мер, подобрать самые лучшие материалы и все равно построить чуть менее горючий чем у других дом по цене кирпичного или дороже. Можно рассмотреть каркасник на металле с обшивкой из минеральных плит, но сложно получается, я пока не придумал.
  2. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Ну горит все, тем более, что 80% пожаров из-за проводки, в основном из-за уставшей розетки, удлинителей, неправильной нагрузки, некачественных электроизделий. Только если монолитный жб и монолитные перекрытия, но и там внутри горючий интерьер. Я уже стадию выбора прошел, теперь стадия решения проблем)
    А то, что внутри с пенопластом вы видели, это не классический каркасник все-таки, может быть вообще СИП
  3. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Каркасник на металле в случае пожара вообще будет братской могилой. Металл теряет прочность и все рушится
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да бросьте, такие понятия как класс пожарной опасности и огнестойкость - для лохов и продаванов. Для по настоящему понимающих есть прямая связь, пронесенная через тысячелетия - дерево это огонь, огонь это пожар. Просто и ясно.
  5. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    @svg2000,
    Новый вопрос про дострой стены каркасника, если позволите)
    На данный момент уже есть коробка без внутренней отделки.
    Слои снаружи внутрь:
    Планкен лиственница
    Обрешетка вент фасада
    ВВЗ мембрана
    Брусок 50 мм
    Утеплитель Роквулл 75 кг/м3 50 мм
    Стойка каркаса 150 мм
    Для завершения стены предлагается добавить следующие слои снаружи внутрь:
    Утеплитель Роквул Лайт Баттс Экстра 45 кг/м3 заложить в стойки 150 мм
    Пароизоляция (нужна ли при установке Гринборд 600?)
    Панель Гринборд- 600, 25 мм (работает как ПИ)
    Металлопрофиль ГКЛ
    ГКЛ 2 листа по 12 мм. Один лист огнестойкий взять или даже оба
    Так норм будет? Или Гринборд выкинуть из пирога, знаю Вы его не очень любите...
    (Я его туда хочу запхать, потому как менее горюч чем ОСП или ФСФ, да и цена подъемная)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petttrovich, один из правильных пирогов:
    -1. Внешнаяя отделка.
    0. Вентзазор
    1. ВВЗ
    2. Горизонтальные бруски и теплоизоляция
    3. Плитная обшивка
    4. Стойки и теплоизоляция
    5. Пароизоляция
    6. Система из ПП/ПН и теплоизоляция.
    7. ГКЛ
    8. Внешняя отделка.
  7. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Спасибо за ответ!
    Внешняя плитная обшивка у меня уже отстутствует, тут поздно пить боржоми.
    Утешение, что Роквул взял 75 кг/м3, он плотный. В остальном я вроде бы не сильно отклонился.
    "Система из ПП/ПН - профиль направляющий, профиль потолочный?
    Думаете туда еще утеплителя заложить дополнительно?
    Как там тогда подрозетники крепить, утеплитель не будет мешать?
    Гринборд GB-600 допустимо использовать, получается не затея?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petttrovich, безразлично какая вата, штатный режим предполагает опирание на плитный материал с двух сторон.
    Хотите Greenboard - пожалуйста, если он сможет взять на себя все необходимые функции. ЦЫфЫрЫ свойств сего нано-материала покрыты мглой... Размер вызывает удивление...
  9. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    ОСП 12 мм более разумно?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petttrovich, ОСП 12 мм - типовой материал.
  11. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Вас понял, спасибо! Пойду думать о негорючести Гринборда и цене и горючести ОСП...
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Золотые слова!
    Запомнил цифры на всю жизнь
    626, 1252, 1878, 2504,
    3130, 3756, 4382, 5008,
    5634, 6260, 6886, 7512,
    8138, 8764, 9390, 10016.
    Все размечал от базовой точки длинной рулеткой, итог - где бы не зацепил рулетку, на этих значениях будет балка. Все листы легли как надо, резать пришлось только половинчатые для шахматного порядка.
    Но пришло время выучить новые цифры, собираю каркас k400 под ГКЛ. Поделитесь, пожалуйста, секретом, есть ли смысл сделать шаг 401-402 мм для исключения возможного смещения листов в случае криворукости при монтаже длинных стен?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, нет. Листы ГКЛ монтируются встык. И лучше - на ПП.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стены в комнате обычно не длиннее трех с половиной листов, нечего там исключать.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вадим, ведь его ты рисовал? Если да, можно попросить теплоизоляцию в другой цвет покрасить для лучшего восприятия:cool:
