Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На второй картинке тряпки больше уйдет, но зато ветрозащита охохо.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На втором фото ветрозащита не позволяет продувать утеплитель, но позволяет продувать пирог по лаге до чернового пола.
    Может так:
    Останется проползти со скотчем и степлером, не раскатывая рулон ВВЗ.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ССергей, на второй и третьей картинках не просто никакой ветрозащиты, так ещё и куча лишней теплоизоляции :( Воздух прекрасно доберётся до чернового пола и охладит его в меру своих способностей.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, кто из производителей лент проплатил? ;) Признавайтесь!
  5. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Мой вариант (по-моему минимум замороки). На черепных брусках поддерживающая дюймовка (вровень с поверхностью ростверка), которая потом пристреливается к лагам. Выступающие края цокольного изоспана потом замыкаются на стеновую ВВЗ.
    З. Ы. пока только немного в шоке от предстоящего количества пиления 4мм ФСФ в каждую ячейку. Может её целыми листами между изоспаном и лагами положить?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы рад, :pioner:
    но никто, к сожалению. :(
    Просто другого способа не придумал. :|:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Слишком просто.
    З. Ы. с днюхой! :hndshk:
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Так тут столбы из металла, вероятно с расчетными толщиной, сечением, глубиной бетонирования для конкретного грунта.
    У меня на работе курилка ~4x20 примерно по такой же технологии. Стропилка из простых треугольных ферм.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ааа, пригляделся, точно - столбы металл
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Ну у меня так же пергола уже третий год не складывается и так же укосин нет. Столбы деревянные 100х100, 4х5 примерно метров.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Интересно у вьетнамцев есть свой строительный форум с каркасным разделом ?
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Господа специалисты, а что думаете про допустимый прогиб надоконных (и прочих дверных) перемычек в каркасных домах?
    Нормативная документация думает, что 1/200 — ок. (Таблица Л. 1 из СП Нагрузки и Воздействия). (У американцев достаточно недавно вроде появились какие-то детализированные требования в зависимости от типа финишной отделки, типа 1/360 для штукатурки, но базовое значение 1/240)
    Но прогиб до 1см на 2 метровом оконном проеме это как-то не супер, учитывая, что монтажный шов в относительно узком проеме хочется сделать поменьше, около 2см. А что будет с отделкой из ГКЛ при таком прогибе, учитывая то, что в каркасном доме временная снеговая нагрузка часто составляет большую часть всех нагрузок.
    В СП 31-105 есть нормативные таблицы по перемычкам, но они непонятно как рассчитаны и какой там предельный прогиб учитывается (/240?), если учитывается вовсе. И не все, допустимые этим СП, случаи они охватывают — например, прогон перекрытия (коньковая балка) опирающийся на стену над проемом. Можно посчитать перемычку под на сосредоточенную нагрузку, а вот допускать прогиб 1/200 как-то...
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я считал по запасу прочности, относительный прогиб ниже чем 1/480 не получался.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Схема с защемлением, почему она должна сразу упасть? Насколько этого защемления хватит для самых высоких нагрузок в этом регионе покажет время.
    И это точно не пергола.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А почему не складывается?
