Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Прикинул по таблице Б-12 из 31-105, похоже что ограничением (понятно, что одним из, но которое достигается первым) является абсолютное значение прогиба. Вечером сделаю табличку
  2. Colas
    Colas
    Colas
    А чего им падать, когда они жестко заделаны сверху и снизу похоже тоже)
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Если Вы для поддержки утеплителя планируете положить фанеру (тем более ФСФ), то какую функцию там будет выполнять ВВЗ? Защищать фанеру от испарений грунта?
    Если переживаете за продувание утеплителя через щели между фанерой и черепным бруском, то можно проклеить щели между балкой и фанерой любым подходящим скотчем. Хотя я бы даже этого делать не стал, так как щели там минимальные (Вы же фанеру притяните на клопики), не прямые, и ветер дует вдоль. Зато при гипотетическом затоплении вода легко стечет.
    Ох, я сейчас отхвачу волну хейта :)]
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно просто пропенить.
    В СИП панелях все щели заливают пеной.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В моём случае - железные столбы вбетонированы на метр в землю. Вот и не складывается. Ну и открытые террасы испытывают меньшую ветровую нагрузку чем обычные полнотелые стены, поэтому там обычно раскосы покороче а столбы потолще для восприятия точесных нагрузок.
  6. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Как говорил уважаемый svg2000 - элементы конструкции нужно защищать от коррозии. Плюс бонусом защита от ветра. Оклеивать все балки далеко недешевым скотчем совсем нет желания. На это еще и времени нужно дополнительно. Для стекания воды туда предусмотрен именно Изоспан А Цоколь.
    Меня вот больше интересует возможность укладки фсф сплошными листами под всю плоскость сразу, а не в каждую отдельно ячейку. Но наверное это не совсем верно с точки зрения гипотетического затопления.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У меня все ячейки одинакового размера кроме крайних, я напиливал сразу несколько листов одним проходом.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Free3er, укладывайте, главное стыки прикрыть.
  9. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    У меня по сути та же ситуация. В каждом из трёх рядов листы будут одинаковыми. Спасибо за идею.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    По мотивам, так сказать. :)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А кто сказал, что элемент жёсткости ака ригель или хедер должен опираться прогибом на пену монтажного шва?
    Где это прописано?
    Такие проемы, более чем в три межстоечных, принято ограждать от снеговой нагрузки балкой, расположенной ВНЕ теплого контура здания. Вон туда, в холодный треугольник чердака запихните, и нехай там и пугает осиные гнезда своей гигантоманией.
