Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. Сусанин79
    Сусанин79
    Сусанин79
    посёлок Сусанино
    603й уже пятый год, наверное.
    Демферное кольцо хрен пойми какое.
    Сейчас покоробило "корзину сцепления" надо протачивать.
    Ремни заказал, один не подошёл, перезаказал.
    На шнеке всё валы разбило, думал подшипники, нет валы. Накернил, пока держит.
    Убираем, примерно, 500 метров квадратных. Один проезд только 70х5, плюс у дома и до бани. Периодичность, как Бог даст. Вот третий день лопатой чищу)
    В большей степени папа СУ эксплуатирует, после инсульта левая рука плохо действует, вот он и "подгоняет" рычаги под себя.
    Как накрутит чего...
    Вот тут прочитал про однорычажные СУ, но в тему ещё не углублялся
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однорычажные? В смысле - с взаимной блокировкой?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно имелось ввиду одноступенчатые.
  4. Сусанин79
    Сусанин79
    Сусанин79
    посёлок Сусанино
    Я так понял, что есть модели у которых ход и шнек включаются одним рычагом.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Нет. Есть вариант, когда при нажатии обоих рычагов, рычаг хода блокирует рычаг привода шнека, до момента пока не отпустишь рычаг хода.
  6. Евгений_-
    Евгений_-
    Евгений_-
    Здравствуйте!
    Посоветуйте СУ для уборки участка. Регион - Ленинградская область, снег часто мокрый. Чистка площадок (около 200 м2) и дорожек (около 100м).
    Выбираю между:
    1. Champion ST1170E;
    2. Huter SGC 8000.
    Участок ровный, но есть заезд с небольшим уклоном. Колесные СУ могут ехать в горку? Или лучше все таки смотреть варианты с гусеницами?
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Главное не брать хутер! :))
    У меня есть колесник гетинг мелкий - в горку (чтобы понимать какая горка - когда чищу перпендикулярно ее, стт1171е на гусях с нее боком стаскивает немного сантимов на 10) со снегом едит откидывает, иногда надо прям совсем чуть ему помогать. НО есть нюанс - у него нету диффа как на ст1170е, поэтому гребут всегда два колеса. у ст1170е автодиф и в такую горку с его массой он может вообще не поехать, будет колесиком беспомощно маслать или прям сильно надо будет его толкать самому... поэтому если есть горки лучше брать либо колесник с разблоками или тот же чемп на гусях стт1171е. Вам может и стт761е хватило бы.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @AndreyP1 уже написал, почему под мокрый снег не стоит брать СУ с автоматическим дифференциалом. Если вы хотите СУ именно под мокрый снег, то нужно учесть несколько факторов (1) гусеницы - мокрый снег вы колесами с их небольшим пятном контакта просто не сдвините (2) высокая энерговооруженность (кубики двс / ширину ковша) желательно 4.5 и выше (3) макс размер крыльчатки и шнеков и макс диаметр адаптера желоба выброса.
    Вариант Champion STT1171e вполне подходящий. Рассмотрите также Yard Fox PRO 6654ET. Энергооруженность меньше, но система выброса больше подходит для мокрого снега.
  9. 3login
    3login
    3login
    Казань
    редверг это одно и тоже что и dde st1387 let, а также finepower SRMP8742LT
    У последнего будет ценник не задранный из-за названия, гарантия 2 года от днс, и электрожелоба. НА сайте ксм это эксклюзив серия. Смысла переплачивать за бренд нет никакого.
    https://www.dns-shop.ru/product/cda9e3d7ac4eed20/snegouborsik-benzinovyj-finepower-srmp8742lt/
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Все бы ниче, но 87см ковш жесть :)) Куда такой здоровый. Кстати @Veseloff справшивал - первый отзыв человек жалуется что крыльчатку гнет на файнповере.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это где в редукторе все слизало и крыльчатку погнуло? Уверены, что из за ее диаметра? :)]
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Непонятно, может копия эта более дешевая и более говенные запчасти из отбраковки и ценник ниже. А может и хозяин слишком многого от бытового прибора хотел, история умалчивает.
    Видос попался СУ за 225$ на лончине 196сс напару с лопатой ниче они там горы штурмуют:
  13. 3login
    3login
    3login
    Казань
    это не копия же. базовая модель фабрики. во вкладке эксклюзив они с электрожелобами. Если уж хотели бы удешевить поставили б мотор 375. а тут и мотор кубиков достаточно.
    Я бы рекомендовал взять за 98к с 66 ковшом и мотор 252 кубика в таком случае. Но мегамаркет перестал возить их в регионы. только МО. newjel 40216. Как в мечтах из последний пары страниц, с акб стартером)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В ДНС на SRMP8742LT один отзыв про сахалинский снег и что кетама лучше. Честно говоря, не доверяю отзывам из разряда: " Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…" (R) :)]
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да в середине сезона и цены на СУ конь. К следующему наверняка навозят. Я думаю край 76см для бытового использования больше вообще не надо. Своим то 70см прохожу дорожки широченные как автобан куда еще шире :))
