Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы сравниваете вес stt1171e c A-iPower 719LE, то укажите его в такой же пропорции - нетто/брутто и дайте ссылку на офф источник информации.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    В инструкции и шильдик на самом девайсе просто набит вес, видимо это нетто 123.5кг. Какой дурак набивал бы на девайсе брутто. stt1171e.jpg На сайте ВИ продавца в характеристиках также пишут что вес нетто 123.5кг. А с упаковкой брутто 130кг.
    Тоесть нетто/брутто 123,5 / 130кг
    У айповера при той же ширине видно что отсутствуют ДВЕ лопасти шнека, уже на этом вес будет меньше. L видимо лайт, лишнее отпилили и мотор мелкий воткнули вейму 300сс. Кароче недочемпион с ценником чемпиона... ;)) Хотя он щас 131тр стоит по акции во ВИ.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дурак, не дурак, а нетто вес не указан и снова только домыслы. Вес одного шнека - 1,0кг у Чемпиона - штамповка. Да и увеличение количества шнеков до 6ти штук, с уменьшением расстояния между шнеками - странная затея.
    Собственно, что чемпионовцы, что брайтовцы, изготовителями не являются и от косяков в описаниях никто не застрахован.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да похоже это кетай пиши что хочешь :)
    Patriot Сибирь 110 ЕT копия этого айповера такой же мотор и четыре лопасти шнека в инструкции 127кг вес снаряженный ;)) А Patriot Сибирь 130 ЕT все как у стт1171 только ковш на 6см шире тот ваще 157кг по их данным :)) https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/426107110/doc/426107110__instruction.pdf_
    Ваша табличка с выбором кстати получается тоже не соответствует реальности ибо кетаезы пишут что попало выходит. Плюс минус 20-30кг легко... ;))
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналог 1171е, Геос 760Т с чуть более широким ковшом, на тех же 6ти шнеках - 145кг...:)] На чём Чемпионовцы съэкономили 20кг?:)] Пустое это... А по таблице - сделайте свою, правильную... ;)
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Дык я и говорю, настолько кетайцы от лап отбились что даже вес не могут правильно указать... ;)) Казалось бы чего проще... как их сравнивать по "энерговооруженности"... ;)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы то тут при чём? :)] Данные по своим брендам отражают наши русские Заказчики в своей документации. Так называемая "энерговооруженность", условное понятие, принятое исходя из двух объективных параметров, не нуждающихся в доп проверках и лабораторных исследованиях - объёма двигателя и ширины ковша.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кем принятое? Местными "специалистами"?
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    :)) и мощность тоже один 12 сил заявляет второй 13 сил на том же моторе :))
    да точно перепутал. Вес там не участвовал.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы можете предложить свое "мерило" СУ или аналогов СУ? :)] Предлагайте!
    Лошади то тут при чём? Объём одинаковый.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не могу. Для начала надо привести в соответствие исходные данные. А то все врут, и китайцы, и менеджеры.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так приведите, кто же мешает? Начните с малого, а мы посмотрим... :aga: Андрей, хорош флудить не по делу... :)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Кто подскажет какой диаметр коленвала под шкив на общепроме Вейма 168-170f?
    Хочу взять двигатель для мотоблока, подумал о совместимости:)
