Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну это лопатой тока аккуратно откидать чтоб открыть. У меня секционные вверх открываются, и как у янки в видео там по идее может метровый сугроб ждать. Такое сразу снежиком можно сбривать. Но нынче снега нет, больше 15см еще не видел
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Зачем лопата, если есть снежник, который проходит через калитку:)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    МТХ это жулики, никаких предоплат!
    Я за Дензел как пользователь последние три года. Но это сугубо личное мнение.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Снежик это грубая сила чето большое убрать от него серавно остается слой, а начисто это лопата, потом веником порожик подметаю чтоб совсем идеал Так что без лопаты никак.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Подметать участок можно и Champion GS50100: https://rutube.ru/video/ce617c0491fe01a9c53546bfa189ada0/
  6. Andrey__nsk
    Andrey__nsk
    Andrey__nsk
    Огромное спасибо за предостережение касаемо МТХ!
    Вот и я думаю, чего заморачиваться на Чемпионах, если по Дензелам ровно такие же хорошие отзывы, нет нареканий и больше условного комфорта (пускай возможно и ненужного).
    Заказал 610S Pro на Озоне за 67 000. Приедет с 9 по 11 число.
    Всем помогавшим, большое человеческое спасибо, обязательно поделюсь эмоциями! :)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мои поздравления. Пока идет снежник почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Также есть отдельная тема про Дензел. Может что-то пригодится.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А есть ссылка? Я там за 74 видел 610с про, ниже ссылка есть дешевле переходишь да 67, НО есть нюанс это просто 610с хобот уже с панели не регулируется тока вручную... Не его ли взяли? :)
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Доброго дня.
    Порекомендуйте СУ.
    Сибирская деревня. Дом для ПМЖ, но, пока не достроен (как дача). Снега выпадает много, иногда до 30-40 см. "пухляка" за сутки. Чистить нужно, в основном, проезд до центральной дороги - это около 300м в длину и 2 м. в ширину (проезд для авто). Теоретически проезд должен чистить трактор, но, по факту он уже месяца три не чистит (то ли на тракториста "наехал" сосед, которому трактор при чистке чуть-чуть повредил забор), то ли трактор не хочет портить аккуратно вычищенную лопатой дорогу. Короче, иногда приходится одному или вдвоем по несколько часов махать лопатой. Сначала хотел взять Maxut SA7 (ковш высокий, двигатель адаптирован для зимы) но потом заинтересовался Brait-ом 7056W. Ковш ниже, зато двигатель должен быть Weima. Цена практически одинаковая 35тр. Низким ковшом глубокий снег придется чистить за 2 раза, но, наверное, это не сильно страшно, тем более что и высоким ковшом глубокий снег наверняка за раз не прочистить? Вообще дорогу в идеал нет необходимости прочищать, главное чтоб проехать можно было. Сейчас вообще сначала пробиваю снег "носом" авто (чтоб проехать до дома) и уже потом лопатой убираю. По всей теме снегоуборщика вижу разговор про какую-то табличку... А где она? Можно ссылку? Дорогой и большой СУ не хочется, т. к. пока некуда ставить - придется затаскивать его каждый раз прямо в дом (должен пройти в 800мм двери), высота входа от земли 0,5м. Как вариант - ещё бы годик подождать, может удастся построить сарайчик, но не факт. А снег в этом году сыплет и сыплет и по прогнозу весь февраль снежный передают.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Чистить по высоте нужно за один раз до твердого основания. Иначе СУ садится на пузо.
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А тут подход может быть разный. Гуси 120+кг тяжелые да если донизу не доберутся назад их тягать увязшие не так просто. А вот если легкий колесник типа Getink gs617 проехал поверху пока не забуксует, легко на себя оттащил и со 2-3 попытки уже до твердого основания.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сами пробовали так работать колесником на свежем снегу?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Табличка с рекомендациями @yury59 здесь. Какой у вас бюджет на покупку?
    https://www.forumhouse.ru/posts/33336094/
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да, както писал забурился этим гетингом в огород в прошлом году, так чисто по приколу снега выше ковша - а он прет и прет буксуя не как гуси канеш, а помогая елозя ковшом ну и в режиме старт стоп где надо, легкий легко им шуровать, так траншею метров 10 пробил без какихто проблем, это слежавшийся огородный снег.
    Ну и еще момент. Перед гаражом горка крутая - поперек если чистить колесник прямо ходил, потому как легкий. А чемпиона гусеничного тяжелого тамже немного сносит вбок при чистке, видимо изза веса.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про этот метод
    ...проехал поверху пока не забуксует, легко на себя оттащил и со 2-3 попытки уже до твердого основания...
