1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Надежный и простой Фундамент сделать критикуйте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорь3, 28.12.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не нужна арматура в фундаменте в заглубленном фундаменте
    Посмотрите. Цена за м3 навреное сопоставима с ценой бетона. А монтаж делается за один день с краном. И хоть зимой. Еще и подвал бонусом получите
    А уже если вы экономите бетон - есть забивные мини-сваи - за день забьют и участок не раскурочат
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В рубероид бетон засыпается легко. Черпаешь бетон из под ног совковой лопатой и засыпаешь. Десятки таких фундаментов сделали. Последний в Воровского на плывуне в 2007г.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак рубероид небось в скважине.
    А у вас надо умудриться так обратную засыпку сделать что бы рубероид не повредить.
    И не надо зацикливаться на экономии бетона - надо смотреть задачу в целом
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А экскаватор может? Или траншеи вручную копать?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для бетонных мини-свай и для винтовых нужен нормальный грунт. Так что не везде применимо. Подвал только при отапливаемом доме. Иначе зимой блоки вовнутрь съедут.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как вы так определи интересно? Вот для вашего "нижнего ростверка" почему то не нужно, а для свай нужно?
    Ну как минимум техническое подполье
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рубероид на жидком бетоне стоит свернутым в трубочку.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понял. Тут люди из городят опалубку из доски 40-ки и у них бывают провалы, а у вас рубероид стоит
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Свая (висячая) держится трением за грунт. Или опирается концом (началом) на плотный грунт. А если грунт не держит, то нужна большая площадь опоры. Нижняя лента лежит на грунте большой площадью.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это так в лоб не сравнимо. Если бы так было - то и сваи бы не применяли.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто законы физики и сноровка. :)] Я не теоретик. Я так делал сотни раз.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы почитали литературу специализированную, СП там разное.
    Как там физика (механика) грунтов работает
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем вы мне азы то показываете.
    Вы посмотрите несущую способность грунта под концом сваи и под ленточным фундаментом
    Было бы так все просто - сравнивать несущую способность по площадям оснований
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот список что я прочитал:
    ЛИТЕРАТУРА
    ГОСТ 25100-2011 ГРУНТЫ Классификация
    СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    СП 45.13330.2017 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
    СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    П. А. Коновалов «Основания и фундаменты реконструируемых зданий» М., Стройиздат, 1988.
    Яковлев Р. Н. Универсальный фундамент.
    Гендель Э. М. Передвижка, подъём и выпрямление сооружений. — М.: Стройиздат, 1975.
    Гендель Э. М. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры. — М., Стройиздат, 1980.
    В. К. Соколов «Реконструкция жилых зданий», М., Стройиздат, 1986.
    В. Н. Кутуков «Реконструкция зданий», М./'Высшая школа»,1981.
    «Рекомендации по применению буроинъекционных свай», М., НИИОСП, 1984.
    «Методические рекомендации по проектированию и производству работ при усилении оснований и фундаментов памятников истории и культуры», М. / ’Росреставрация»,1984.
    «Основания и фундаменты». Справочник строителя под ред. К. И. Смородинова, М., Стройиздат, 1983.
    Егоров А. И., Львович Л. Б., Мирочник Н. С. «Опыт проектирования и 27 строительства фундаментов из буроинъекционных свай», «Основания, фундаменты и механика грунтов», 1982.
    Б. М. Пашкин, Г. Б. Бессонов «Диагностика деформации памятников архитектуры», М., Стройиздат, 1984.
    Г. Т. Попов, Л. Я. Бурак «Техническая экспертиза хилых зданий старой постройки», Л-д, Стройиэдат, 1986.
    С. Н. Сотников, В. Г. Симагин, В. П. Вершинин «Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений», М., Стройиздат, 1986.
    И. А. Физдель «Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения», М., Стройиэдат, 1987.
    С. С. Подьяпольский, Г. Б. Бессонов, Л. А. Беляев, Т. И. Постникова «Реставрация памятников архитектуры», М., Стройиэдат, 1988.
    «Свайные работы». Справочник строителя под ред. М. И. Смородинова, М., Стройиздат, 1979.
    СНиП II-9-78 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения.
    Руководство к СНиП 11-17-77. «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСИЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ, ФУНДАМЕНТОВ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИНЪЕКЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ». М., 1997.
    В. А. Попов. «Фундаменты под деревянные здания».
    А. Б. Бодэ, О. А. Зинина, А. Ю. Косенков, В. А. Попов. «Традиционное строительство из дерева. и плотницкое мастерство». Москва 2019.
    М. В. Берлинов, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ. СПб., 2011г.
    А. А. Жирнов "КРЕСТЬЯНЕН ПЛОТНИК-СТРОИТЕЛЬ" Москва 1927 Ленинград
    Л. Бронишъ и В. Ф. Фишеръ "КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО къ СТРОИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ и АРХИТЕКТУРѢ" ИЗДАНИЕ Г. В. ГОЛЬСТЕМА С.-Петербург, Загородный пр., 13. 1914.
    МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве». Москва 2020.
