1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Надежный и простой Фундамент сделать критикуйте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорь3, 28.12.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как после этого вы можете сравнивать несущую способность фундаментов по площади основания
    Даже для фундаментов одного типа так сравнивать нельзя
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Слегка присыпать можно чтобы колонны стояли вертикально и по осям. На следующий день можно смело засыпать траншею и притрамбовать. Как только бетон наберет прочность подсыпается и трамбуется песок на уровень низа верхнего ростверка. Опалубку мы делали без упоров. Забивали колья и начинали сверху по уровню прибивать (сейчас прикручивать саморезами) доски опалубки. Проволокой связывали колья под шаблон ширины ленты армопояса. upload_2024-12-28_11-16-53.png
    Также этими растяжками крепили к арматуре столбов. upload_2024-12-28_11-17-57.png
    Рабочая арматура в две нитки снизу и две в верхней части. Дополнительно на углах ленты гнутая арматура. Хомуты максимум по два с каждой стороны от сваи.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Простой математический расчет и геологическая разведка если надо.
    Примерная таблица: upload_2024-12-28_11-25-41.png
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Игорь3, а теперь найдите такую же таблицу для свай
    я уж не говорю о том что заглубление свай раза в 2 больше обычно
    геологическая разведка - это не про нашу честь
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно применять пенопласт вместо части песка. При заливке бетоном нужно учитывать что под опалубкой все же разрыхленный грунт и пожет проседать, оседать. Тяжелый и еще не крепкий бетон может продавить грунт, деформироваться и треснуть.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи забиваются "до отказа". Это когда после удара бабкой осадка минимальная. Количество свай и их сечение рассчитывается или делается с заметным запасом прочности. Длина свай определяется после геологических изысканий или пробного забивания. И все равно могут быть ошибки, так как грунт на участке в пятне застройки может быть неоднородный, что встречается нередко. Специальной готовой таблицы для забивных свай не существует.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и ленточным вариантом могут быть ошибки
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну давай хотя бы раз попробуй перед тем как чё то лялякать залить на жидкий бетон хоть одну колонну из этого же бетона, а лучше видео сними мы хоть поржем глядя как у тебя в стороны из под этого рубероида бетон обратно в стороны лезет:)] физик от бога:aga:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи стойки опираются концом, а висячие сваи за счет трения о грунт. Ленточный фундамент и плиты опираются на грунт всей площадью. Давление ленты и тем более плиты на см2 значительно низкое. Например сейчас монтируется (уже вчера залили) под Можайском в Шаликово. А сваи до плотного слоя понадобились длинной более 12м. Да и техника заехать не сможет.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, могут быть ошибки. И часто бывает. Я как раз занимаюсь исправлением таких ошибок уже больше 20 лет. В год я меняю до сотни разных фундаментов. Из них не меньше 20ти ленточных.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не так
    плита что ли? ни плита ни ваш нижний ростверк так нагрузку не распределит
    А нахрена такой запас? В чем экономический смысл?
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Бедный человек которому вы считаете и строите:aga: давление в 1ГРАММ на см2 создает полоска бетона высотой 4мм. Пипец баньте его срочно пока он еще кому то не начал строить:)]
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ржите, ржите. :)] Хотя сложностей особенно нет. Бетон неполноценная жидкость. Вы хоть раз заливали бетон через мягкий рукав? Или или лестницу? Не выливается через ступеньки? upload_2024-12-28_12-39-17.png Если подвижность бетона высокая, то под столбик кладется сетка.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну вот когда сделаете хоть одну ступеньку, тогда и расскажете как в ваш жидкий рукав из рубероида да еще и с арматурой вы с такой же подвижностью бетон напихиваете, а перед этим этот же бетон в траншее укладываете лопатами:)]
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В рубероид заливал последний раз 17 лет назад. Уже и фото не найду. Ступени заливались в начале декабря в Великом Новгороде. Попрошу сделать фото. upload_2024-12-28_13-42-4.png
