1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Надежный и простой Фундамент сделать критикуйте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорь3, 28.12.24.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы хотя бы рядышком постойте 1 раз для начала, а потом будете свои завиральные идеи обсуждать.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Девочка заливала эту лестницу. И у нее получается, что заснято на видео. Что вас напрягает в этом процессе? https://yandex.ru/video/preview/12413279020187222308
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С лестницей разобрались? Девочка показала, что ступени заливаются легко и просто. Так же легко я могу доказать что опалубка из рубероида работает. На бетон не всегда действует закон сообщающихся сосудов. Кстати и на воду тоже не всегда. Если Вас смущает прочность рубероида, то тоже зря. А как вы думаете, удержит бетон такая ванна без дна? upload_2024-12-28_17-30-59.png
    upload_2024-12-28_17-37-41.png По секрету скажу: Удержит.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Меня в видео ни чего не напрягает, а напрягает ваше незнание процесса. Щель там 5-7см, а не фига не20-30см как на подошве, а это большая разница в подвижности, бетон замешивает П2, для понимания такой бетон даже миксеры не возят, только самосвал или в шаланде, если вы такой спец непонял разьве чё он её 12часов заливал то? А была бы у него щель 20см и по времени 2-3часа, включил бы вибратор и весь бетон оказался бы на первой ступеньке. Яж говорю, надо не видео смотреть ускоренные, а ручками разок почувствовать для понимания, а вы хотите из под миксера еще и столб бетона (метровый) в бумажку залить. А то думаете я не пробовал что ли по молодости деревянный короб сверху ставили и пытались его заполнить, пока подошва не схватилась часа через 2, хрен зальешь столб и ни дай бог качнешь чуть этот столбик за опалубку и снизу сразу всё полезло. Плавали знаем
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Не удержит в одном случае, может скажете в каком? Давайте блесните знаниями по физике еще разок.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    . На моем фото вообще не щель, а свободное пространство. На видео мешает бетон не ниже П4 upload_2024-12-28_19-31-34.png
    Бетономешалкой быстрее не сделать. С бетоном из миксера может и за час можно было залить. Лестницу в 4-5 ступеней я лично заливал где-то примерно за полчаса или меньше. Свойства бетонной смеси Вы не знаете или просто нет сноровки. Мне приходилось заливать каскад со ступенями больше полуметра, бассейны с чашей заливаемой за один раз вместе с дном, лестницу сверху вниз, наклонную горку. Эти приемы хорошо знают монолитчики. Удержать столбик из мягкой опалубки для меня не проблема. Максимум приходилось подправлять по осям.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не скажу. Не знаю таких законов. Может если порвется? Что маловероятно. Такие уголки и напорную воду держат.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Правда что ли? Посмотри какой нижний слой между ног у этого человека лежит, который закрывает это пространство.
    Для понимания в этой лестнице 4.5м и пусть 14 ступеней (лень по этому видео считать) дай бог 0.8 м3 бетона, для справки 2 человека с 80л мешалкой куб заливают за 1.5 часа с перетаскиванием ведрами на 5 метров, а не 12!
    Ни чего вы не заливали, одна сплошная теория.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Называется это силой трения-скольжения и если она меньше чем сила бокового давления, то уголокэтот просто поедет, а то что он не опрокинется с бетоном при равных сторонах уголка это и ежу понятно.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Мне недавно такая же идея пришла. Когда отвечал тут в какой-то теме.
    Показалась отличной идеей, с возможностью сэкономить бетон, уменьшить давление на грунт от самого фундамента (например, если лента 2 метра высотой).
    Если раньше додумался бы до такого, то сделал бы именно так. Нижний ростверк из хорошего бетона, с хорошим армированием, чтобы столбы не сломали, дальше столбы и висячий ростверк сверху. Сверху ростверка - монолитная плита.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я лет 10 назад такой делал (0,9 метра перепад был), не получится сразу залить и столб и пятку. на фото видно где пятка не залита уже короба под столб стоят с арматурой, даже 2е опалубки столбов пришлось убрать чтобы потекший бетон снизу считить, начал поднимать после шевеления опалубки столба и это пятка была уже затвердевшей, поэтому остальные опалубки углубили в пятку на 3см заранее при заливки пятки. а вы хотите с сырой пяткой да еще и в рубероид аферу провернуть.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Даже горизонтальную опалубку прикручивал к верху вертикальной опалубки чтобы бетон не лез и высота верхнего щита второго ряда 38см всего и то в горизонте 70см прикручивал чтобы выше нижней опалубки не полез. бетон П4.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лет 37 назад заливали колонны 3х метровые вместе с лентой одним монолитом вместе с лентой. Естественно без горизонтальной опалубки. Вообще нетрудно остановить бетон в вертикальной опалубке, что бы не вытекал через вниз. Это примитивный способ. Сейчас на стройку пришли неучи, которые не получили профильного образования, да и порой школьного. Могу на спор повторить на макете.
    Горизонтальна опалубка вообще не нужна. Благо что прикручивали. В мое время шуруповертов не было, а просто гвоздями не удержать при вашей технологии.
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    У меня нет технологии, была необходимость так залить, много слов и нет примеров вашей учености желательно в фото и не из интернета скачанных. :super:
