1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Надежный и простой Фундамент сделать критикуйте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорь3, 28.12.24.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я понял, что поспорить Вы не хотите.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Много слов и ни какой конкретики, если можете сразу столб залить на жидкой нижней ленте, то покажите людям как, тут ни какого спора нет. Обычная кладочная сетка не даст эффекта, может быть какая нибудь сетка с ячейкой в мм15 вставленная внутрь рубероида свернутую цилиндром и через неё просунуть поперечную арматуру в пятке и остановит подвижность но вибрирование не применишь в столбе.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бетон можно остановить даже если под столб просто бросить сетку с ячейкой до 40х40мм. Можно и штукатурную или практически любую. Опалубку естественно надо притопить в провибрированный бетон. Если сетку прибить к дну опалубки, то получится стакан в котором бетон можно вибрировать без риска вытекания бетона. В том фундаменте где я заливал столбы в опалубку из пергамина сетку не применяли. Крутил опалубку мой 15и летний сын. Вчера с ним вспоминали эту работу. Еще, когда столб заливается через рукав, как только рукав касается залитого бетона, бетон останавливается. upload_2025-1-2_3-14-16.png
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Правильно на картинке сетка, только она и снизу должна быть закреплена и иметь упор иначе её вывернет, а применяют до 20мм потому, что основная фракция щебня идет 20мм и щебень закупоривает, поэтому я и написал про 15мм, но не забываем, что такой способ не дает монолитный бетон, а получается два бетонных элемента соединенные раствором и на срез будет совсем другая история которую надо учитывать. Сетка должна быть скручена так же как и рубероид в трубочку и хорошо фиксироваться от разъезжания и опускаться она должна до дна практически не выше фракции щебня, а то есть не выше 20мм от дна подошвы + устроить надо поперечную арматуру через эту сетку т. к. продольная пойдет с внешней стороны.
    Ну и самое главное если столб например 1.5м это надо находясь наверху на каком то щите какой то черпалкой черпать этот бетон максимум литра по2-3 и умудряться поднимать ее вверх разворачиваться на этом щите и заливать в эту трубу, другими словами например 30 шт по 1.5м и 200мм в диаметре надо поднять и залить 1.5 м3 бетона, я так предполагаю на это уйдет часа 3-4, а через 1-1.5 часа в этот бетон уже с трудом будешь совковую лопату втыкать не то что какую то черпалку с рычагом в 1.5м и еще чтобы стенки этой траншеи были нормальными и ни дай бог какой нибудь пласт упадет шириной так в пол метра и длиной так метра 2 и такое бывает, у меня на фото видно какие куски съезжали по полкуба.
