Приварка столбов из профильной трубы к закладным в бетоне
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем vpaoli, 28.12.24.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Кондуктор нужен для сопротиводействия уводу столба в сторону, т. е. для создания сопротивления на нижнем конце столба при приварке его к закладной. А теперь подумаем о том, что для увода верхнего конца трубы достаточно на нем создать сопротивление (веревкой) гораздо меньшей величины (учитываем большое плечо), чем сопротивление приваренного кондуктора. Так зачем нам этот кондуктор и возня с ним.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Это чо за бред частокол?
    И ты собираешься за один день выкопать 48 лунок, выставить 48 столбов и залить бетоном?
    Ага... Гы-гы...
    Напомни, какая там у вас глубина промерзания?
    Выкопал 6 лунок (если осилил, а реальнее всего 3), выставил, "заневолил" укосинами (12 шт. по 1,2 м.), залил бетоном. На следующий день снова выкопал, выставил, срезал укосины с предыдущих, заневолил, залил.
    Ага... Будет... Только какой температуры будет этот металл? И насколько он "!ужмется" при остывании до "комнатной"?
    Ага... Равноценно. Тогда - вперед!
    Она обязана быть установлена горизонтально. Иначе, в чем ее смысл?
    Ну, как говорится, флаг тебе в руки. Смысл был тогда эту тему создавать и советов спрашивать, если ты сам-себе мастер.
    Отписываюсь.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А сколько нужно разом веревок длиной 5 метров и грузоподъемностью тонна? Да и как их в продольном (вдоль конструкции) направлении расчаливать, если шаг столбов 700 мм?
    Вы, я вижу, батенька, теоретик типа моего отца. Тот когда-то окончил техникум по специальности "Обработка металлов резанием", поработал на заводе токарем 5 разряда, заработал орден Трудовой Славы.
    Но вот подобные задачи всегда решал Вова-гуманитарий, а Папа-технарь только железки подносил, да электроды подавал.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не имею желания спорить, но вы видимо никогда не делали.
    Сравнить сопротивление верёвки и мет. кондуктора? При том что верёвочных растяжек потребуется несколько. Это как мачту поставить.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Да нет, я как раз и практик и теоретик. Веревок нужно только 4. Все бетонные работы сделаны заранее, до приварки столбов. Столбы устанавливаются и привариваются по одному. Как угодно, можно по четным дня, нечётным и даже только по воскресеньям.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    А почему не сравнивать? Обычный сопромат для школьника. Если плечи нагрузок различные по длине, к примеру 100 к 1, то нагрузка справа в 1 кг будет равна нагрузке слева в 100 кг.
    Так чем ваш кондуктор с удержанием 100 кг лучше веревки, удерживающей 1 кг? О ремне удерживающем 1 тонну можно и не упоминать.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    https://rutube.ru/video/95554e371019e0f8406e3518c755b29c/
    Вот тут автор ролика рассказывает, как варить аналогичный стык, что бы не повело и для чего нужно убирать все зазоры перед сваркой.
    Примерно то же, что и я пытался донести, но меня можно и не слушать.
