Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 6
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Plaza3, 30.12.24.
  1. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Категорически с вами согласна, я использую только сливочное масло хорошее. Но вкусы у всех разные. Помните был мягкий маргарин Рама (и подобные) и я знала людей, которые его мазали на хлеб и ели с удовольствием, и эти это не от бедности, у них и сырокопченая колбаска не переводилась, ну просто им вкусно было. Все мы разные)
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    О, эту Раму я тоже помню:)]. Все мазали, все тогда только знакомились с рекламой и новыми продуктами неведомыми. Было дело, нравилось:hndshk:. Сейчас доплати, и близко не подойду.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А мы в армии маргарин Корона на хлеб мазали и с чаем пили. И картошку жарили на костре на говяжьем жиру. Причём в армию я пошел с гастритом, а вернулся без него - как к бабушке сводили. :aga:
    Не, после Короны я Раму даже не пробовал мазать на хлеб. :pioner:
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Где его взять -то ? Только если в деревне у кого-то покупать ...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Моя бабушка корову доила, потом в каком то деревянном ящике масло сбивала. :ogo:
    Вот что нейросеть подсказала:
    Подготовить сливки. После покупки сырое молоко необходимо охладить и дождаться, когда сливки поднимутся на поверхность.
    Для этого нужно поместить ёмкость с молоком в холодильник на 1–2 дня. Затем осторожно при помощи стерильной ложки собрать все сливки с поверхности молока в подготовленную банку.
    Нагреть сливки. Для этого нужно поместить банку со сливками в миску с тёплой водой так, чтобы она доходила примерно до середины банки. Сливки нужно нагреть до температуры 24 градуса и оставить на 5–12 часов.
    Охладить сливки. Для этого нужно подготовить кубики льда и резко охладить банку со сливками в ледяной воде до температуры 10–15 градусов. Охлаждение займёт 5–10 минут.
    Сбить масло. Можно сделать это вручную: плотно закрыть банку со сливками и активно трясти её, пока не заметите разделение сливок на кусочки масла и пахту (банка при этом покажется тяжелее).
    Сбивание масла в банке займёт 5–12 минут.
    Отделить масло от пахты. Для этого нужно использовать большую ёмкость, дуршлаг и марлю, сложенную в несколько слоёв. Ещё лучше, если есть муслиновая салфетка,
    через которую не пройдёт ни один кусочек масла. Вылейте содержимое банки или чаши (при использовании миксера) на марлю (салфетку), помещённую в дуршлаг.
    Пахта при этом окажется в ёмкости, а кусочки масла будут на салфетке.
    Промыть масло. Для этого нужно аккуратно промыть масло, собранное в салфетку, в ледяной воде. Для удобства соедините концы салфетки так, чтобы масло оказалось в центре, и,
    держа салфетку за концы, опустите масло в воду. Переместите его несколько раз из стороны в сторону, смывая молочные остатки. Вода станет мутной, замените её и ещё раз промойте масло.
    Повторите процедуру 1–2 раза, добиваясь того, чтобы вода перестала мутнеть.
    Удалить остатки пахты. Для этого нужно выложить масло в мисочку и помнить ложкой (лучше деревянной). Вы увидите отделение влаги, слейте её в большую ёмкость с пахтой.
    Повторите процедуру несколько раз, пока влага не перестанет отделяться.
    Теперь масло полностью готово к употреблению. Поместите его в герметичный контейнер и храните в холодильнике.
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Саш, я иногда делаю масло. Ты нашёл не совсем безопасный способ. 2 дня отстаивать молоко - нонсенс, сливки очень быстро портятся. До 12 часов, да еще и при Т не выше +2°-4°, а еще лучше сепаратором сразу отделить. Отбирать сливки стерильной ложкой уж совсем бессмысленное действо:aga:. Чистой да, но уж точно не стерильной. Потом
    Нагреть и быстро охладить. Все, можно взбивать масло. Еще хорошо бы жирность сливок знать, если большая, то сбивается с трудом. Иногда приходится воду добавлять.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, про сепаратор я в курсе. Где-то валялся, в наследство достался. :cool:
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Дожили, у нейросети спрашивают, как масло делается.
    Деревянная штуковина у бабушки - это маслобойка. У нас тоже такие были, причем в двух вариантах. Одна как длинный вертикальный цилиндр и к ней типа толкушки железной с дырками. Из них пахта периодически плевалась в лицо, бабушка ругалась. Лет 100 ей уже, рассохлась вся.
    Вторая тоже деревянная, как небольшой горизонтальный бочонок, внутри деревянные лопасти. Здесь нужно было крутить ручку. Эта помоложе лет на двадцать и отлично работает.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А солёное масло? Я его обожал в в детстве. Недавно глянул на полках в магазине, так либо не нашёл, либо не оказалось.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Раньше было финское сейчас есть к Савушкин продукта
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нр
    Нет. Из 1кг сырого мяса получается где-то 700гр варёного.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рама действительно была вкусная...
    У меня старший вырос в 90-е на этих маргаринах. Когда появился доступ к натуральному деревенскому маслу так он сказал что это фигня какая-то, маргарин вкуснее...
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Из несоленого солёное сделать легко. Посоветую добавить немного копчёной соли. Я на летние посиделки иногда готовлю. Чуть мягкое масло взбивать миксером до воздушности и соль туда, лучше средне крупной. С хлебом из цельнозерновой муки ну прям очень вкусно.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Самые удачные рецепты маргаринов могут легко превосходить сливочное масло и по вкусу, и по полезным свойствам. Не проблема изготовлять и маргарин вообще без животных ингредиентов, это если для поклонников вегетарианства.
    Любое количество вкусовых веществ, витаминов, минералов, ароматических, всё в руках технолога.
    Мне тоже нравился "Рама", всегда легко ложился на бутерброд из холодильника, не дубея, как натуральное сливочное масло. Но престижность сливочного масла никуда не денется, натуральное оно и в Африке натуральное.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Маргарин
    Одно время пристрастился к самодельным сливочным кремам для утренних бутербродов.
    Берёшь пачку масла, в него по нескольку чайных ложек сухого молока, какао-порошка, сахарного песка, всё тщательно перемешивается до однородной кремовой массы, сахар полностью растворяется без дополнительной влаги.
  15. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    В нашей общаге вьетнамцы это часто делали. Ничего страшного в этом запахе нет. Не вымачивали, жарили сразу соленую.
