Пример работы - что делать дальше?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jsusj, 02.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @jsusj, при таком действии, на смеситель крепятся муфты ППр, смеситель приставляется к стене по уровню, и дыровки отмечаются. Далее трезвый сантехник сверлит отверстия большим диаметром, чем трубы подводки. Потом гильзуем ПНД трубами. Крепим. и только потом с обратной стороны паяются уголки, в нужном направлении.
  2. jsusj
    jsusj
    jsusj
    Если прикрепить к плитке - это ж всё не прикроешь.
    И трубы в стену пустить - это угол ещё нужен?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для примера. Через стену.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коронка для перфоратора нужна.
  5. jsusj
    jsusj
    jsusj
    Отверстие выходит за канализационной трубой, плюс мастер в ковычках просверлил его в стену (на фото видно) и утопил угол в неё утоплен. Второе отверстие тоже в канализационную упирается.
    Я вот и подумал - если в существующие отверстие сделать из металлопластиковой меньшего диаметра (16) как указано на схеме.
    Сгон наверное не выйдет - так как кривизна там.
    Дело ещё в том, что так как просверлено текущее - это середина ванны и то, не совсем.
    От края канализационной трубы если сверлить - это смеситель на углу ванной)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо, меньше штукатурить. Только сделал он это криво. В стене. Как и видно по остальным стыкам пайки.
    Все переделать ППр. Нормальными руками!
  7. jsusj
    jsusj
    jsusj
    То есть я так понимаю металлопластик - это не вариант?
    Согласно схемы выше.
  8. jsusj
    jsusj
    jsusj
    Вот этой
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не вариант.
    Еще больше можно накосячить.
    Просто нужен хороший специалист- ничего у вас сложного нет.
    Вот пример сборки на удлинителях через стену.
    Водорозетки можно закрепить на изогнутой пластине.
  10. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Моё мнение.
    1.-исполнителю не только не заплатить, но и стребовать с него (как минимум),стоимость потраченных материалов.
    2.-найти нормального монтажника, как уже выше говорилось-"у вас ничего сложного".
    3.-придерживаться (в идеале)
    Конуса при монтаже смесителя вроде как должны закрыть те "отверстия" которые проделал "горе-сантехник"...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отражатели. Но фиг один.
  12. denver1771
    denver1771
    denver1771
    я не профессионал)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. denver1771
    denver1771
    denver1771
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ф заглавная всегда!
