Фундамент ленточный ниже уровня земли можно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем talicaroma, 03.01.25 в 01:38.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сделать подвал 3 метра из ФБС не дорого
    Сложнее там обеспечить влажностный режим
  2. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Подвал не будет 3 метра высотой, это нижняя точка фундамента будет ниже поверхности, на 3 метра.
    Утеплить пол в подвале отнимет примерно 15 см, поставить потолок он же пол для первого этажа, отнимет ещё 20-30см, на потолке подвала какие-то коммуникации и освещение отнимут ещё 5-10см.
    Итого в чистоте подвал останется 2.5 метра высотой а может и меньше.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Я кондиционерщик и у меня с проектами вентиляции нету вообще проблем, от слова совсем.
    Если что то сам не придумаю то есть инженеры знакомые которые подскажут.
    Влажность не главная проблема для меня, тем более я буду делать дренаж участка и плюс гидроизоляцию фундамента и стен.
  5. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    И да, с фбс дешевле значит будет?
  6. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Проживать постоянно будет 2 взрослых и 2 детей. Плюс у меня много хобби и увлечений, рыбалка, камнерезное дело (в планах), и немало инструментов по работе плюс небольшая мастерская нужна.
    Широкий большой дом на 120-150кв думаю дороже выйдет, чем дом на 80кв с полноценным подвалом в размер дома.
    Или я не правильно понимаю ценообразование этих строениий в сравнении ?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уверен - да
  8. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Если честно не понятно для чего фундамент делать 3 метра высотой ?
    Например можно или нет, сделать ленточный фундамент обычный высотой 0.5-0.7 метра, но установить его низко на 3 метра ниже поверхности земли, и под землёй уже начать стены вылаживать ?
    Или обязательно фундамент должен быть выше уровня земли ?
    Для чего гнать фундамент все 3 метра ?
    Или стены нельзя начинать на глубине в 2.5 метра ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так большинство стеновых материалрв нельзя ниже уровня земли использовать
  10. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Почему нельзя ? Влажность? Дак это сейчас решается без проблем дренажом участка, гидроизоляцией и отмосткой .(Это и над землёй делать придётся).
    Может ещё есть причины по которым нельзя начинать стены ниже уровня земли на 2.5 метра ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 100% не решается/ не гарантируется. Фундамент несущая конструкция - тут нужна 100% надежность
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не решается, а лишь производится попытка минимизировать влияние. Без гарантии результата.
  13. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Полностью согласен что фундамент должен быть на 100% надёжным.
    Вот обычный ленточный фундамент мелкозаглубленный 500 на 500 под одноэтажный газоблок допустим, считается надёжным на 100%, на хорошем участке, вот он надёжный если 40см в землю и 10см над, а если его опустить ниже на 3 метра в землю и такой же 500 на 500, то он станет ненадёжным на другой отметке ?
    Я думаю это ещё надёжнее и лучше будет на 3 метровой глубине чем наверху с 10см выступающими над землёй?
    Или я что то упускаю и не знаю ?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @talicaroma, мне кажется, вы функции и свойства фундамента учитываете не все.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В фундаментах вы вообще не понимаете
    Мелкозаглубленный фундамент не надежен на 100% и вообще не очень надежен
    При заглублении на 3 метра в вашем понимании вообще фундамент не нужен
