Фундамент ленточный ниже уровня земли можно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем talicaroma, 03.01.25 в 01:38.
  1. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Дак я здесь пытаюсь узнать у тех кто понимает в фундаментах, так как я не понимаю.
    Конечно вы меня удивили что мелкозаглублённые фундаменты 100% НЕ надёжные, а ведь их делают везде и даже реклама везде таких плохих фундаментов, кстати почему он так не надёжен ?
    И я конечно впервые слышу что при заглублении в 3 метра фундамент не нужен. Почему или как это делается при 3 метрах ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мелкозаглубленные фундамент - это от нищеты придумали. есть много но
    А что там с грунтом на 3-х метрах случиться страшного может? Он там тысячетилетиями лежал, чего ему от вашего строения будет?
  3. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Вот и я подумал что на 3 метрах ни грунта который проседает ни промерзания, но мне сперва посоветовали здесь, сделать фундамент 3 метра высотой или ФБС блоки 3 метра высотой, а оказывается всего этого совсем не надо и можно сразу стены вылаживать, это получается дешевле нищенского мелкозаглублённого фундамента ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ФБС это и есть стена - из крупного бетонного кирпича, который не боится воды в грунте
  5. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    А понял, ФБС это стена а не фундамент.
    Когда вы писали что не нужен фундамент на 3 метрах, имелось ввиду стена которая как фундамент не считается, потому что это как крупный бетонный кирпич и поэтому ФБС не считается фундаментом, а позиционируется уже как стена ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет. фундамент это элемент конструкции здания по назначению, а стена - это по схеме работы, или по типу
    Фронтон - это тоже стена
  7. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Я имел ввиду стены из полистерол бетона или керамзитоблоки полнотелые на крайняк, если их гидроизолировать то по идее они тоже должны перестать бояться влаги ?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Типа того. Но хрен вы чего там загидроизолируете надежно.
    А так разрешен только полнотелый керамический кирпич пластического формования. Ну с оговорками - может еще чего то
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фундамент это сапоги, для преодоления глубокой лужи. Вы собираетесь перейти ее в полуботинках. Так не проще совсем босиком? Копайте котлован 3м глубиной, и сразу поднимайте стены из газоблоков. Только потом вентиляцию между стенами котлована и дома, не забудьте оставить.
  10. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    А я думал гидроизоляция это не проблема, что за подводные камни в процессе гидроизоляции ? Что за нанотехнология нужна или нано материал ? Вы меня в ступор ввели. В чём сложность гидроизолировать тот же керамзитоблок ?
  11. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Лужу я собираюсь проходить в сапогах. А как это связанно с фундаментом и моей темой ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже в большом строительстве это большая проблема. Вода дырочку найдет
  13. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Дак я как то не планировал на дне озера всё это делать. Там что так много воды ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну мы не знаем ваши грунтовые условия.
    А может вы ливневку в фундамент запустите
  15. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    А с ФБС фундаментом она же стена, вода не будет искать дырочку ? Ну там в швах между блоками ФБС она не проходит ? Или вы имеете ввиду что швы в между ФБС надёжнее и легче гидроизолировать?
