Водяной тёплый пол под кварц-виниловое покрытие
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex20_88, 03.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чернобыль вспомнился...Так я, о своем...
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Был я в Припяти, и около станции, в 2007 году.
  3. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Фотографии гребенки у меня нет. Нашел картинку с терморегуляторами. Знаю что один терморегулятор ставится на обратку.
    Попробуем померить. Про ограничения по материалу читал. А что значит ограничения по зонам пребывания?
    "Стелить на теплый пол утеплитель" - что вы имеете ввиду, не совсем понял.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что подложка, что ламинат, это утеплитель. На теплые полы только керамогранит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    29 жилые, 31 временные и 35 рантовые.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фотографий не нужно, теперь только включить логику. Вначале всех веток подается котловая температура, скажем 60*. Кто то вроде обещал изначально ограничиться 28*? Тобишь начало трубы горячее, и постепенно остывает к концу. И только в финале ветки, ее начинают контролировать, когда уже или ноги плавятся, или в помещении под 30*. Вы хоть ребенка пожалейте. В ванной комнате сделать такое, это одно, всю квартиру превратить в экспирьмент, это другое.
    Спросите мастера, как он на это дело смотрит?
  7. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Логика действительно есть. Я вкратце посмотрел статью про терморегуляторы. Там сказано что они ставятся как на подачу, так и на обратку. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Я не сильно понимаю в этой теме про терморегуляторы и функционирование системы теплого пола в целом.
    Спрошу у мастера. Может все-таки нужно на подачу ставить терморегулятор, чтобы сразу ограничивать температуру напольного покрытия и не перегревать его.
    Вообще хорошо бы такой способ найти, когда ни при каких обстоятельствах нельзя было подать в пол высокую температуру, например чтобы на контур теплого пола с ламинатом не пошло более 27 градусов.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так это в каждой теме. в этом разделе. Насосно Смесительный Узел теплого пола.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник ? Может это блогерский бред.
    Уже не нравится. Каждому огурцу - свой стакан, выражаясь новогодним языком. Есть разные системы и есть рекомендации.
    Неправильно думаете. Чтобы ламинат выше 27/28 не нагрелся, а Т подачи тут разная может быть.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Давно уже придумано и используется, это обязательная штучка для МФБ (многофункциональный бак).
    Перед теплыми полами ставится термосмесительный клапан за рубь и на нём выставляется 35 градусов ограничение. Больше в полы подавать нет смысла и опасно.
    Или вы думаете, что у тех, у кого стоит МФБ, а к баку подсоединена печка и эта печка нагрела бак до 100 градусов, то в полы тоже подаётся 100?
  12. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Спасибо за информацию, почитаю.
    Ссылку на статью не нашел к сожалению. Я так думаю нужно экспериментальным путем это выяснять, чтобы напольное покрытие выше 27/28 не нагрелось. Выставлять определенную температуру подачи и замерять термометром температуру бетонного пола (еще до укладки напольного покрытия, чтобы узнать именно контактную температуру теплого пола с будущим напольным покрытием)
    Не думаю так. Спасибо за информацию про термосмесительный клапан.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    НСУ ТП, как раз и состоит из термосмесительного клапана, насоса и нескольких заморочек. Его только нужно подсоединить к коллекторному блоку с трубками, и настроить.
  14. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Забавно, кругом телретики:aga:
    Паз в дереве под алюминиевую теплораспределительную пластину 0,5 мм.
    16 мпласт.
    Подложка пэ 2 мм.
    Фанера 10 мм ., пробковая подложка 2мм, ламинат 5 или 6 мм.
    Пол тёплый, кровать тёплая, шкаф и тот тёплый :)]
    Радиатор отключился термоголовкой.
    В дежурстве:hello:
  15. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Товарищ периодически их меняет.
    Дохнут.
    Кмк как я сделаю тёплый пол ещё на 50 -70 м2 температура теплоносителя упадет градусов до 45-50.
    Вместо 60-70 сейчас
