Малая циркуляция ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем White36, 03.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос начинает крутить только контуры ТП. Практически без посторонних зрителей. А когда клапан начинает открываться, насос начинает тратить свои усилия, еще и на засос из трубы от ГС. А в трубе нет подпора, а клапан на обратке НСУ (прости господи) и открываться не особо хочет. понятно, что открывается, но ведь это не забота насоса НСУ.
    И если, мягко выражаясь, расположить Этот НСУ на ГС, а еще подумать куда поставить ОК, и добавить балансировочник...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @White36, Двух насосов не хватает, и перепускных клапанов на байпасах к ним.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, эти НСУ не подходят для использования с гидрострелкой, им подпор нужен.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иван, им бы всем подпор не помешал. А когда еще кубикрубика собирается, там все прикидовать нужно. видать кому-то не хотелось...
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это именно задача НСУ обеспечить себя расходом горячего теплоносителя... Его забота - не "подпора".
    Подпор нужен другим видам смесителей по другому включенным в систему... и в составе таких (работающих с подпором) нсу уже должен быть элемент снимающий этот подпор внутри самого нсу. ...иначе проблемы... Кста - форум переполнен такими вопросами, и всё (думаю) потому что используют только часть (части) схемы без учета влияния одного насоса на другой...
    У ТС обычный НСУ последовательного смешения. и подключен кстати верно.
    ОК не нужен... с этим согласен.
    :faq:
    upload_2025-1-6_13-16-47.png :)]
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подпор и НСУ, это как спор о курице с яйцом. Вечный.
    Просто порассуждать. От ГС вниз идет подача, и она остыла, пока закрыт клапан. Клапан открывается и насосу приходится тянуть горячую вниз, а по обратке толкать холодную вверх. и ему это не нравится, потому как контура уже затормозили поток. А там еще ОК в засаде. @сетебос, Сами ведь знаете, из-за этой гравицапы, останавливаются многие течения, и насосы бывают бессильны. А автор говорит, что там хитрый насос, который что-то должен сделать, а не может, в силу своей навороченности. Я так его сути и не пойму, это как коробка АКПП, когда застрял по самое не балуйся?
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Насосной системе гравитационный напор побарабану (ну почти...)
    ‹ На то и кот, чтобы мыши не дремали ›
    Чтобы Гр. напор в 20гр дельты повлиял на насос хотя-бы напором в один метр нужно трубу задрать на 170 метров.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, Я в прошлой жизни, тут с Инчиным бодался по поводу такого квадрата. У тего цифры, у меня просто реальность.
    Цифры вижу, а на практике, в квартире радиатор или полотенчик не работает. Потому как у подачи или у обратки контр уклон к стояку. Или котел закипает, а контруклон обратки в 20см продавить не может...
    Переставить насос к ГС, чтобы сразу забирал горячую, и гнал в контуры. Вот такое вижу решение.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трактор и эвакуатор.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, а где с такой программой на картинке повстречаться? Чтобы поспорить.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Уклоны-контруклоны оне не для графитации - уклоном даже сопротивление (а в ГР СО мы знаем какие это малые величины) трубы не снизить. - для чего уклоны дело известное..., как и понятно из какого места контруклоны произростают...
    А в квартире так вообще всё напорное... -надо было разбираться до конца, а не "с психу" насосы ставить. :aga::close:
    Не в качестве рекламы - удобный калькулятор, хотя и неполный...
    :faq:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Принцип работы Альфы хотел узнать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому холодная и не идет в ГС, снизу вверх. Сама. ГС горячий.
    Я тоже не понял...
    Холодной трубы? Да ни за что горячая ее, просто так, толкать не будет. если она вверх смотрит. А заумный насос отключится по отсутствии протока.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не понимаю - чего вообще цепляться к ГС? Какие именно к ней "претензии"?
    ТС написал же - два НСУ.., комплектацией несколько отличаются.., но оба подключены к ГС! ...и оба с одинаковым клапаном - один работает другой нет... И фоты даже показал.
    ТС написал же - когда клапан закрыт (фактически ГС отсечена) расход по петлям мал... Когда открыт -еще меньше... Его (как я понял) не интересует коэффициент смешивания температур в клапане, и происходит ли там смешивание впринципе... Так же он не может оценить (надеюсь пока не может) работоспособность ТП, ни объективно ни субъективно... Ему (ТС) интересен утерянный расход...
    И ему предлагаю- заменить клапан на более производительный... а так же разобраться с ротаметрами... Предполагаю (кмк) поможет.
    Температура трубы ни при чем... любой трубы с уклоном, а значит горизонтально расположенной.
    Опечатка...
