Малая циркуляция ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем White36, 03.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял. Не спорю.
  2. White36
    White36
    White36
    Думаю начать стоит с них. Изучил тему, ссылку на которую вы скинули, похоже у меня аналогичная проблема.
    Да и судя по всему, расход на ТП есть, может не такой большой как мог бы быть, но думаю и не малый.
    - Во первых умный насос гоняет, значит поток должен быть.
    - Во вторых до 3-го потребителя на ГС (малый коллектор ТП) доходит мало теплой
  3. White36
    White36
    White36
    ... воды от котла. Радиатор отопления открыт только один, циркуляция слабая в ветке, насос на котле на 3-ей скорости работает. Температура на котле 40, на большом ТП подача 40, на малом около 30 только (теомостатические клапана везде на макс. тепло.)
    - Если из потребителей оставить только насос большого ТП то котел работает постоянно, обратка котла холодная. Начинаешь перекрывать контуры и где то на 6-7 закрытом обратка становится горячей, котел тухнет.
    Думаю начать на до с расходомеров. Либо поток действительно мал, либо мимо них идет. И то и другое плохо.
    Я правильно понимаю что расходомеры у каждого производителя свои? Мне нужно купить 1 такой же, заменить его и посмотреть что будет? Правильное направление?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите проходной в ЕК, по нему проверьте правильность показаний основного, часто его вставить не так и сложно.
  5. White36
    White36
    White36
    Можно ссылку как это выглядит?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел работает на гидрострелку, а от нее уже другой насос гонит на радиаторы.
    глупые вопросЫ),но задам- расходомеры родные к этому коллектору ? -они разные от производителей. И колпачки (которые черные и белые) откручены ? -пока совсем снимите.
  8. White36
    White36
    White36
    Коллектор этот проблемный от подрядчика. Коробку видел, новая, комплектная была, как ставили не видел, но думаю все из той новой коробки. Все колпачки отвинчены и завинчены не единожды уже в танцах с бубном) Расходомеры вроде тоже до упора выкручены.
  9. White36
    White36
    White36
  10. White36
    White36
    White36
    Поменял местами пару расходомеров на коллекторах. Теперь на малом коллекторе расходомер с проблемного коллектора показывает расход около литра, исправный показывал около 3-х. Сняв расходомеры протянул воздух ртом через них. Через исправный тянется тяжелее, пружинка сжимается - расход показывает. Через неисправный тянется легче, но пружинка практически не реагирует. Очень сильно надо тянуть чтобы расход показало. В общем все 10 расходомеров на новом коллекторе неисправны и требуют замены. Вот такие дела.
