Лента плюс плита
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yurok555, 04.01.25.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ответ на этот вопрос можно дать только после выполнения расчетов фундамента. Конструкция то выдержит, не в ней дело, а в грунтах и нагрузках. Если песок средней крупности средней плотности на глубину метров 8, то все прекрасно выдержит.
    На сегодня, как я понял, есть ленточный фундамент с монолитной плитой перекрытия (плита, которая опирается на ленту, - это не фундамент). Вас что смущает?
  2. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Почему тогда такие фундаменты делают?
  3. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Ну у соседа до 8 метров песок, смущает вода, наговорила что фундамент развалиться от воды и всякое такое надо делать дренаж быстрей
  4. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    А если мелкий песок?
  5. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Просто уменя песок но я не могу понять средний или мелкий
  6. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Плита перевозка с лентой арматурой
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У каждого фундамента есть своя область применения. Чтобы грамотно спроектировать фундамент нужны исходные данные, в том числе геологическое строение и свойства грунтов. Вы этой информацией не располагаете, поэтому все ответы будут на уровне угадайки.
    Это определяет геолог при описании, а уточняется в лаборатории. Важен не только грансостав, но и плотность (еще важнее). От этого зависят механические свойства. И важно сколько этого песка, какие включения, прослои и т. д.
  8. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Когда копали фундамент сказали что был песок, у соседа по геологии он один наверно навесь поселок делал, написано что песок средней крупности рыхлый
  9. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    А вообще у мелкого песка какая несущая способность? Если обводненный?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Диапазон значений модуля деформации очень большой, зависит от плотности. Для мелкого песка средней плотности 15-50 МПа.
  11. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    А средней крупности?
  12. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    У соседа написано 20 мпа
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для рыхлого - вполне. Был бы средней плотности, было бы не менее 30 МПа.
    То, что у соседа - информация к размышлению, но не к проектированию. На расстоянии 10 м может быть все совсем иначе. Если это долина реки, то почти наверняка разрез и свойства другие.
  14. Yurok555
    Yurok555
    Yurok555
    Ну у нас с ним схожая по виду песок
