Покритикуйте планировку 8х9 одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wikon70, 04.01.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так это будет выглядеть. Экономия материалов + если будет терраса с той стороны то перепад у нее будет небольшой.
  2. alooha
    alooha
    alooha
    Вот вам критика:
    1. размеры комнат вроде норм. по площади, но начинаем смотреть придирчиво и вот: кровати у вас шириной около 125 см, это размер для какого матраса? 110 см? Нестандарт. Односпальный стандарт это 90 см, полутораспальный - 140 см, комфортный двуспальный это 160 см под ширину кровати 170 см. Вдвоем на ваших 120 см никак не поместиться. Еще не забудьте про прикроватные тумбы (пусть 40х40 см)
    Далее: стол в коридоро-образной гостиной (3х8 метров) у вас 110х110 см, для трех человек не очень как-то. Кухня длиной в пять модулей по 60 см и отдельно стоящий холодильник? Ну... допустим. Хотя и неудобно.
    2. Г-образный санузел с ванной и умывальником. Зачем там закуток? Можно поставить стиралку или унитаз. В отдельном санузле с унитазом при ширине 120 см можно поставить маленькую раковину. Но для двух-трех человек лучше подошел бы совмещенный санузел более скромных размеров в пользу других помещений.
    3. Уличный вход в котельную при наличии входа из прихожей - нерационально.
    4. В прихожей нет раздевалки быстрого доступа да и вообще с местами хранения напряг. При таких скромных площадях - огромный холл, опять нерационально.
    Кстати, шестистенок при таких наружных размерах необязателен - смотрите в сторону свободной планировки и кровли на базе ферм.
  3. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    У меня сосед "зверюга". Ни то, что он свой грунт отдаст, он внизу участка вырыл пруд, а грунтом собирается участок вокруг дома поднять (выровнять). А экстравагантно дом на соседней улице построили. Картинку приложил (простите не Пикассо). Траншея, в неё бетон в уровень с землёй, тоесть монолитная лента по уровню земли. Я не знаю...дом стоит на бетонной горке. Кирпичом выровняли в ноль и полы по грунту.
  4. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    На нашем заводе работают парни из Узбекистана, им за выход в выходной платят три тыщи. На стройке они шабашат за четыре.
  5. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Wikon70, не ориентируйтесь на дураков. Не хотите ленту как положено заглублять, обеспечьте сразу утепленную отмостку и дренаж.
  6. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    Спасибо за подсказки. От данной планировке меня аргументированно отговорили, спасибо участникам обсуждения, но всё же отвечу.
    Кровати на вид 140см. Мебель набрасывал для понимания предназначения помещений, ту которая была в наборе программы, это же касается и кухни с холодильником.
    Мне показалось, что туалет длиной под три метра это слишком. А закуток...хоть душевую кабину, хоть стиралку и полки под мыльнорыльные, полотенца, стиральные порошки и прочее. Оборудование под водоподготовку (на самом деле не представляю, сколько под неё нужно места).
    Тут простите, мой косяк, я поставил окно, а свитхом при переводе в 2Д нарисовал как дверь. На улицу должно быть только окно.
  7. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    Спасибо за совет. Мне кажется это сложным. Как фундамент делается? Для меня проблема именно в нём.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ничеси
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нарисовал условное армирование
    Нижние прутки идут по нижней границе нижней части. Среднее армирование нижней части соединяется с нижним армированием верхней части. Верхнее армирование нижней части соединяется с армированием армированием средней части верхнего квадрата и верхнее армирование верхней части.
    Если из блоков то льем армированную ленту под нижнюю часть 25х40. Ставим 1-2 ряда блоков.
    Льем армированную ленту 25х40 на весь дом. Ставим еще ряд блоков.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Подумайте, для чего вам ступеньки в доме, это же проблема.
  11. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    Возник вопрос с оконными проёмами. Высота стен (кратно высоте блоков) 2,75м от фундамента. Верхний ряд в приложении, U-блоки с армопоясом. На них укладывается мауэрлат и балки перекрытия. Внизу стяжка пола с утеплением примерно 180мм. И того высота стен в помещении около 2,5 м. Три варианта оконных проёмов. В первом, над окном всего 25см. и свес крыши будет прямо таки нависать над окном. Второй не маловата ли высота проёма? 1,25 м. минус ширина профиля. Третий очень низко подоконник (чуть выше колена). Добавлять ещё ряд блоков и делать высоту потолков под три метра не хотелось бы. Сам склоняюсь ко второму варианту. Есть ли ещё какие нибудь решения ?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Wikon70, Рисуйте боковую проекцию как и что у вас будет, сразу станет понятно. Какой угол кровли как к мауэрлат будут крепиться стропила, какой длины будут свесы, как будет делаться подшивка кровли. ИМХО 50 см над окном смотрится плохо. 2 см вниз на монтажную пену. 8-14 см рама открывающегося окна вот уже считай +15 см вниз до края стекла от у блока.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А как окна разбросаны по помещениям ?
    У меня в гостиной два окна 1160Х1340 на стандартной высоте и два я хотела глухие 860Х1740 - вот они на уровне колена (и будущей банкетки - крыла углового дивана - мне очень нравятся).
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Народ специально маркизы ставит чтобы они нависали и защищали от прямых солнечных лучей. Вы часто из дома на небо смотрите? Думаю уже в метре от окна вы свеса не увидите.
  15. Wikon70
    Wikon70
    Wikon70
    За основу беру планировку предложенную здесь. Ширина окон в спальнях 1500мм двухстворчатое. Столовая и гостинная 2100мм трехстворчатое, одно из них с дверью (возможно будет терраса (ужос ТЕРРАСА два "Р" одна "С". как плОвец :aga: не плов любит, а плавает плОвает что ли).
