Выбор печки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vkfeel0, 06.01.25.
  1. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Строить будет печник, да сносить, электрическая плита, толщина перегородок см 10-15
  2. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Если 10-15 см, то как на них 2 плиты стыкуются. Не правдоподобно это, должно быть в кирпич - 250-270 мм. Могу предположить, что у вас длинные плиты лежат, без стыка посередине. Тогда всё намного проще получится.
    Поточнее промерьте. Ведь в них выпиливать надо будет. А вот сколько выпиливать - подумать надо.
    На имеющейся печке, плите готовили?
    Рекомендую просто отопительные печи сделать, без плиты. Они эффективнее.
    На кухне в печи полуподовую топку стоит сделать и в топку, как в Русскую, ставить готовку. А можно и во второй тоже.
    Для примера картинку с проекта 2,5-3 показал. Такая в размере 3-3 думаю подойдёт.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vkfeel0, Вы заглядывайте во все темы, где вопрос задали. Может там тоже отвечают. 1736160627203 (1).jpg
  4. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А может действительно сделать котёл вместо печек. Меньше возьни. Труба уже есть. Топить из прихожей.
  5. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Щас помнил вообще 10-11см стена
  6. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
  7. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Готовит на печке не принципиально, я хочу чисто отопительные поставить
  8. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Те темы удалили модераторы за однотипные сообщения
  9. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Красным подача, синим обратнка, правильно? Модно по подробнее
  10. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Тоже начал об этом думать, но теперь вопрос по сантехнике нужно задавать, как лучше обвязать, подцепить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Котел сварить, вмазать в печь. Подружить со старой, или сделать новую разводку. И радоваться жизни.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18535/view
  12. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    А где
    по подробнее о том как батареи подключить можно?
    Как контролировать чтобы не закипело ничего?
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не верю. Как на такой толщине 2 плиты состыковать?
    Наверно плиты длинные, а перегородки как промежуточная опора.
    В прихожей сфоткайте потолок. Там видны стыки должны быть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В профильном разделе отопления, уже есть темы по монтажу систем с Естественной Циркуляцией. Полистайте, почитайте. Потом откроете свою тему, и там вам всегда поможем.
    Вот тут в финале ссылки на *библиотеку*, на похожее ваше (будущее) отопление. Что котел у печи, что в печи, это что по голове, или просто головой. Но хоть суть поймете. Вам нужна атмосферная (открытая) система отопления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14840456/
  15. Vkfeel0
    Vkfeel0
    Vkfeel0
    Щас посмотрел, плиты походе длинные стоят, а стена как вы написали промежуточная перегородка, а если а ней отверстие делать то плита провиснуть может?
