Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужен правильный потолок с группой Г1.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Человек русским языком написал - будет натяжной потолок.
    Вот я и хочу узнать как гипсокартон сверху этому поможет.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я так понял, что гипсокартоном предлагается обшить деревянный потолок, и по ГКЛ пускать проводку. А потом делать натяжной.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И я так понял. Но если от дерева прикрылись, то непонятно как закрывать кабели от полотна.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если полотно имеет группу горючести Г1, то закрывать не надо.
    Ну, или уж, если строго следовать букве СП256, использовать, скажем, гофру.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    воздушный зазор
  7. mana76
    mana76
    mana76
    Я сделал в коробе из ГКЛ. Коробки стальные (есть в желтом магазине в ассортименте). Трудозатраты не намного больше чем лепить на потолок листы ГКЛ и думать, чем закрыться снизу.
  8. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Планирую в каркасном доме прикрепить на стойки 150*50 направляющие для ГКЛ, далее на направляющие нашить вразбежку два слоя гипсокартона по 12 мм и проложить штробу в первом слое ГКЛ. Кабель ВВГ НГ LS без гофры заложить в штробу и заштукатурить штробу. Межэтажные перекрытия и межстеновые проходить через закладку обрезка водопроводной трубы дюймовки, длина которой равна толщине стены. Подобным образом зашить потолок и также через штробы в потолке по верхнему листу ГКЛ проложить кабель для освещения. То есть по сути я сначала зашью все стены и подготовлю пол под чистовую отделку, а затем поведу проводку по стенам и потолку и через перекрытие первого этажа.
    Понимаю, что возможно это не самое экономичное решение, однако гофрированная цельная труба из нержавейки тоже обойдется недешево (200 тр примерно на 600 метров кабеля). То есть получаем что дополнительный слой ГКЛ + работа будет стоить примерно как гофротруба из нержавейки + работа по ее прокладке. При этом толщина 0,3 мм гофротрубы не дает 95% уверенности в локализации при дуговом пробое в случае КЗ, а заштукатуренный кабель в гипсокартоне дает такую уверенность, имхо. Поэтому просьба прежде всего критиковать техническое решение и соответствие ПУЭ.
    Заранее спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Somolov, речь шла о стенах. И в стенах зажимается между двумя плитными обшивками.
    И да, если в конструкции выпал конденсат - что-то происходит не то. См. СП 50 Тепловая защита зданий.
  10. korn64
    korn64
    korn64
  11. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Читал, спасибо!
    Меня интересует все-таки ответ именно на мой вариант.
    (С практикой у нас и не у нас и спорами вокруг нее знаком)
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Нужно правильно подбирать номинал/тип автоматов и проектировать проводку, а не страховаться от дуги в стене или трубе.
  13. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Нужно делать и то, и другое согласно ПУЭ
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petttrovich, ну если нужно устать - можно и сделать. А если нужно сделать - так можно и не напрягаясь.
    Иными словами кроме неадекватной трудоëмкости и некоторой непредсказуемости результата ничего не будет.
  15. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Максимально непонятно, но как всегда с юмором!
    А чем плоха штроба в ГКЛ? Поясните, пожалуйста!
