Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Спасибо за Ваш опыт!
    Вы кабель плоский или круглый использовали?
    Если бы пришлось более 20 см вести по штробе в ГКЛ было бы сложно?
  2. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Я думаю плоский ВВГ НГ LS взять и его закладывать. Волны это проблема, действительно возможная. Но на уровне 20 см от пола для розеток думаю не очень критично. А там где выключатели, нужно будет что-то придумать, может быть какой-то прижим использовать
    По поводу дороговизны - все относительно, зависит от базы сравнения. Вы с чем сравниваете?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Электроплиты - не ставим?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Плоский, скажу больше я заморачивался и перекручивал его, чтобы на всём протяжении перекрутов не было. Да что там сложного то. Я сразу в ГКЛ пилил паз под кабель и потом прикручивал к ОСП, кабель соответственно уже проложен был. Перед розеткой лентой монтажной прихватывал, (2 шурупа, слева и справа) чтобы не дергался при заделке. Еще крепления есть с одним шурупом и хомутом пластиковым. Но по высоте смотреть надо, чтоб в 12,5 мм уписались. Но у меня ОСП на стене, проще фиксить где надо, а в каркасе только по стойкам получается.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Я сравниваю с проводкой по стойками в гофре без лишних малярно-штукатурных работ
    а горизонтально кабель вы как планируете проложить? если потребуется шлейф сделать? как подойдёт кабель к подрозетнику в таком случае?
    Я предполагаю делать освещение и выключатели низковольтными, на выключатели вообще витую пару
    Делал так в квартире, работает исключительно стабильно
    Это к вопросу пожарной безопасности
  6. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Ну Вы меня прямо вдохновляете, спасибо!
    По высоте 12,5 мм: я думаю два слоя гипсокартона использовать, так что будет подложка из второго слоя гипсокартона.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У электроплиты либо стандартная вилка на 16A, либо она подключается отдельным проводом на отдельный автомат надлежащим образом.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Либо она подключается другой стандартной вилкой, например на 32А с соответствующим автоматом.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так я и учитывал твой вариант, что первый ГКЛ противопожарный, про 12,5 мм это второй имел ввиду, чтобы этой высоты хватило кабель с креплением утопить.
  10. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Понятно. Спасибо большое!)
  11. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    "Я сравниваю с проводкой по стойками в гофре без лишних малярно-штукатурных работ"
    В каркаснике так нельзя по ПУЭ. Внутри через стойки только в стальной трубе, причем от 0,5 мм толщиной (см. книга Смелкова "Пожарная безопасность электропроводок")
    Все остальное пожароопасно (кз от мышей, кз от старения изоляции, кз в случае перегрузки линии)
    "а горизонтально кабель вы как планируете проложить? если потребуется шлейф сделать? как подойдёт кабель к подрозетнику в таком случае?"
    Не знаю пока
    "Я предполагаю делать освещение и выключатели низковольтными, на выключатели вообще витую пару
    Это к вопросу пожарной безопасности"
    Спасибо за совет!
  12. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    А кстати вот про шлейф вопрос правильно задали. Все внутри подрозетника делать и на выход далее?
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я очень люблю электриков! Удивительно, но по этому поводу я не слышал никаких споров. Просто делайте так, и все будут довольны.
    вот еще какой ужас нашел и это совет
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Petttrovich, да замудохаетесь вести кабель в такой тонкой штробе.
    Пройдите угол помещения 90 градусов кабелем 3х2.5.
    Да он просто не впишется.
    Или поворот под 90 градусов в одной плоскости, аналогично.
    Ещё бывает кабель с толстой оболочкой, он не так уж поддатлив.
    Ещё бывает кабель перекрученный по оси неизвестными кривыми перемотчиками.
    Ещё неперекрученный в бухте он вдруг да и закрутился после размотки.
    А два кабеля в одной штробе, а три?
  15. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Согласен, что все не очень просто. Но альтернатив не так много: - замудохаться с трубами и фитингами, либо сделать с нарушением ПЭУ (гофра через стойки) и усердо молиться все время проживания в доме.
    (Можно еще конечно сделать открытую проводку в каналах или ретро, но тогда нужно менять весь дизайн.)
    Кабель если взять хороший ГОСТ (Конкорд например), может и не будет перекрученный весь
