Промерзает подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ivan4321, 08.01.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем положении- хорошо теплоизолировать подвал, и ставить источник тепла (какой либо нагреватель), с контролем температуры.
    Или хранить то что не портиться от минусовой температуры в подвале.
    Есть более трудозатратный вариант - делать глубже подвал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трудозатратный - слабо сказано. Он еще и к плохим последствиям может привести.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :hndshk::hndshk:
    Может быть разное.
    Но люди такое делали.
    Сосед по гаражу вырыл, в гараже, под готовым погребом еще один в глубину.
    Правда это подмосковье.
  4. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Думаю 2-3 меткра между подвалами. Гаражи из говна и палок, без соблюдения каких либо норм. И у меня 3 подвала вокруг моего получается.
  5. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Углублять я точно не буду, хотя думал над этим.
  6. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    В данный момент обогреватель стоит, через термостат розетку, включение при 0 град и 5 отключение. За сутки 1 раз точно включается.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0 гр. это слишком мало для хранения овощей.
    Так же термостат может быть у нагревателя не точный и неизвестно где мереет.
    Поэтому- хорошая термоизоляция, точное измерение и точный контроль температуры, нужный нагрев и вентилятор для равномерного прогрева всего объема подвала.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ivan4321, вы оштукатурили стены, т е провели мокрые работы, а достаточно, скорее всего не просушили. Т е добавили много воды. Поэтому стены и потолок мокрые, хорошо проводят тепло/холод.
    Также, очевидно, накопили мало тепла с лета. Всё же тепло надо тоже запасать, прогревая погреб летом. Чтобы он дольше не остыл.
    Иней на стенах и потолке не говорит о недостаточной температуре для заготовок. Главное, чтобы впритык к стенам ничего не стояло.
    Желательно иметь несколько термометров на разных уровнях. Заготовки размещать высоко/низко в зависимости от их требований к температуре.
    Да, подвалы по соседству для теплосбережения не хорошо.
  9. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Выставил температуру от +4 до +9, за сутки нагреватель израсходовал 23кВт электроэнергии, что очень много, снизил до +2 +7.
  10. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Вы правы, штукатурил я осенью, и скорее всего не высохли стены до конца. Ставил на вытяжку вентилятор, но надо было и обогреватель ставить. Но думаю я, дело не только в этом, а в глубине промерзания грунта.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть- если нагреватель мощностью 1000 Вт- то работал без перерыва сутки- 23 часа.
    Значит грел землю.
    В подвале нужна хорошая термоизоляция.
    То есть изоляция подвала от температуры грунта. Который промерз до -8, а может и больше градусов мороза.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас сейчас в подвале -8 гр.
    То о высыхании речь не идет- всë уже замерзло.
  13. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Досками плотно закрыта яма.
  14. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    Сейчас в подвале минимальная температура +2 градуса, обогреватель на 2кВт. Никакой наледи нет в подвале. - 8 было прошлой зимой, вентиляция была открыта. Этой зимой мин температуру я видел - 3, вентиляция перекрыта. И даже - 3 не нормальная температура для подвала, так считаю.
  15. Ivan4321
    Ivan4321
    Ivan4321
    При настройке от +2 до +7, расход потребления упал до 3кВт за сутки, правда на улице температура - 2 сегодня.
