Утепление укрепленного швеллером дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sirBroderique, 08.01.25.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Тогда убирайте железо и закрывайте тему.
  2. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Да вероятно так. Полагал, что проблема распространенная.
  3. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Не очень разбираюсь в технологии, но зачем по стенам всего дома отступать на ширину швеллера, если можно это сделать только в районе самого швеллера. В таком случае или будут выраженные выступы на обшивке либо всю обшивку сдвигать на выступ швеллера, надеясь на ветрозащиту, тут вероятно могут быть нежелательные эффекты.
  4. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Спасибо вам за очередной ценный совет по существу.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чтобы стена брусового дома была стянута такими швеллерами/ полосами? Ни разу не видел. Так что не очень распространена.
    Советы в рамках имеющейся информации - вам дали сразу. Убрать железо. При необходимости - укреплять брусом. ну и утепляться.
    Вроде всё логично.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @sirBroderique, Скорее всего дом строили из бруса ЕВ и опасаясь его коробления, привентивно укрепили. Надо бы вспомнить, на что брус собирали, на деревянные нагели, шпильки или гвозди.
    Убирайте постепенно болты и смотрите на поведение бруса, он должен осесть. И потом, как уже писали утепление, фасад и т. д.
  7. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Про нагели вот к сожалению не знаю и уже видимо никак не установить разумными способами
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Три человека говорят одно и то-же.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно нужно набрать мнение 10 человек.)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Главное, чтобы они были.) Как то подозрительно наличие этих укрепляющих конструкций. Может миноискатель скажет, есть металл в стенах... или нет. Вообще, если по вашим словам, в щелях много пакли, то пока брусья висят на болтах, выдрать паклю на наиболее крупно-щелевом участке и посмотреть...что там.)
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я неправильно посчитал сначала, уже трое.
  13. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Я так понимаю, что нагеля из дерева часто делают и искать что-то стальное внутри стены скорее бесполезно. По поводу что брус висит, я вероятно выразился не точно. Зазоры позволяют с трудом кое-где конопатить, но никаких намеков на ревизионные сквозные щели даже до середины нет. Я опасаюсь, что до конца усадка могла не произойти, а не о том, что там огромные щели якобы есть.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вот как раз наоборот в советские годы трудно было с этим и делали, особенно дачи, на гвозди, люди выросшие в то время считают это нормально.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    И гвозди поди в дерево вбивать нельзя? Утеплитель то тогда к брусу как крепить? :)
