Утепление укрепленного швеллером дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sirBroderique, 08.01.25.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если вы не рассчитываете на -45, то для стен в МО и около того 150мм обычно достаточно.
    У вас не цельностальные стены. А через несколько стальных прутков сквозь стену внезапно можно передать очень ограниченное число тепла.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так мостиков холода боятся не из-за потерь крох тепла, а из-за выпадения конденсата на них. Соответственно, увлажнения древесины и ее гниения, т к из-за утеплителей и плёнок ей сложно высохнуть быстро.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @3484070, Почему на металле, который передает тепло, и теплее окружающей среды должен выпасть конденсат? Мы же его не оставляем наружу торчать. От остывания 150мм минплиты вполне его закроет.
    Он будет вполне себе теплым, и в положительном диапазоне температур.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почему он будет теплее окружающей среды?
    Наоборот, т к тепло/холод он сильнее проводит, он будет сильно холоднее остальных поверхностей стен. И есть риск, что его температура окажется ниже температуры точки росы для воздуха той влажности, что есть здесь и сейчас в помещении.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Точно так же передаёт холод. Кто победит?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Потому что тепло он хорошо проводит. А в доме +25. А 150мм минплиты тепло проводит плохо.
    Или у вас иначе получается, и теплопроводность стены из дерева выше?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    150мм минплиты победит.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Изначальный посыл был в том, что при 150 мм утеплителя от стены, толщина утеплителя до швеллера будет меньше. Да даже при 150 мм далеко не факт победа утеплителя.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Не проблема. Покажите результаты расчета при +25 в помещении, -25 на улице и 150мм минплиты. Если вдруг не победит минплита - вышлю бутылку вискаря по любому указанному вами адресу.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Запретите автору держать +10, когда в доме никто не живёт ?
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Интересно в эти расчёты можно вставить металл болт ?
    Который из дома до плиты.
    Какой диаметр и длинна ? Это ведь то же теплопередача.
    Да и материал болта не забудьте вставить.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Можно запретить, можно до 200мм минплиту нарастить. Но обычно при отсутствии людей и влажность в отапливаемом помещении падает, и проблем не возникает все равно.
    Можно конечно, кто вам запретит так сделать?
    Для удобства расчета предлагаю принять длину равную толщине стены, диаметр 10мм, сталь а2.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    150 мм минплиты - они поверх швеллера? Или просто приколочены к стене и швеллер практически торчит.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Даже если взять худший вариант, и просто приколотить к стене, то 12 швеллер будет закрыт минплитой более чем на 100мм. Это не совсем торчит, я бы даже сказал совсем не.
    На досуге можно еще посчитать, сколько тепла в принципе можно потерять, оставив торчать 6 стальных штырей голыми на улицу прикрутив к ним с той стороны радиаторы. Но мне лениво, я лучше форточку открою, она сожрет в разы больше.
