Утепление укрепленного швеллером дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sirBroderique, 08.01.25.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот такое несквозное усиление делаем иногда. Коротыши впиливаем в ласточкин хвост в стену, а вертикальную жёсткость придаем прикрученными с боков брусами. Можно и доски прикрутить - в зависимости от условий.
  2. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Выглядит как интересный совет, но для моей ситуации такой вариант не видимо подойдёт.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот вариант подходит везде, где требуется придать жёсткость стене. Исполнение только не простое. В некоторой степени замороченное)
    Помню, как-то раз обследовали такую стену тепловизором - явных теплопотерь обнаружено не было.
  4. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    Я правильно понимаю, что изначально переруба тут не было?
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Есть напыляемая полиуретановая теплоизоляция с агдезией к металлу.
    Нанести, а потом скрыть под слоем утеплителя, ничего снимать и смотреть не нужно будет.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не было.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В готовую стену вставили ласточкин хвост ?
    Надо выкрутится как-то.
    ...Сверху заводили ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пропиливаем сверху донизу паз в полный "ласточкин хвост". Естественно, несквозной - максимум до половины толщины бруса. Периодичностью через два-три венца обрезаем боковины паза, превращая его в прямой. При этом лучше, чтобы половина прямого паза приходилась на нижний смежный венец, а половина на верхний. И через этот прямой участок паза заводим коротыши бруса с шипом "ласточкин хвост". И осаживаем их вниз по пазу. Так и набираем стену, которая предварительно стянута сжимами (хоть чем - брусом, швеллером). У ТС, кстати, стена уже сжата. После того, как набрали коротыши в высоту стены, приставляем с боков вертикально брусья (для создания общей вертикальной жёсткости), стягиваем их между собой шпильками/болтами (через каждый коротыш) и снимаем сжимы.
    Таким образом, получаем вертикальную вставку, придающую жёсткость стене и не мешающую её усадке и не имеющую сквозных мостиков холода. Зазоры в пазу, конечно же, надо будет проконопачивать - по мере набора рядов коротышей.
  9. sirBroderique
    sirBroderique
    sirBroderique
    1. Я так понял из полученных тут комментариев, что конденсат может образоваться в том числе внутри стены на стягивающих болтах, чего видимо очень важно избегать. На сколько это предположение тут верно?
    2. Ппу предлагается напылять как я понимаю исключительно на наружный швеллер, не задевая дерево?
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Спасибо за ответ, я так и представлял, только проблема, наверное, "донышко" ласточкиного хвоста аккуратно выбрать ?.
    А по поводу боковых досок мне кажется "некрасиво".Я когда собирал простенок 2 м, каждый брус стягивал "силой", может и на коротышах так можно.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Это очень важно, а на "сколько верно" тут каждый решает сам для себя... так и реализует.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это в основном под отделку так делали. Основная фишка в том, что перерубчик этот висячий, под него не надо опору устраивать.
    А при применении Силы эту сборку из коротышей может выпучить, думаю. Они же короткие.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    1. да, это верный комментарий. Это похоже на старую доску с гвоздями из сарая. Через некоторое время гвоздь начинает передавать ржавчину дереву и его можно спокойно вытащить.
    2. Без разницы, дереву ничего не будет.
    Необязательно использовать плитный утеплитель для стен. Можно утеплить эковатой, посмотрите в ютубе «эковата мск».
    Увидел на первом фото глухие софиты.
    Как у вас устроена вентиляция чердачного пространства при наличии глухих софитов?
    может получится так, что данные мероприятия будут сопоставимы с постройкой с нуля. И необязательно из дерева. Надо считать.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Неудачный пример. Громандная разница - сарай не отапливают и в нём не живут люди, не дышат, не моются и т д.
    там нет влаги и температура одинакова снаружи и изнутри
