Заводской каркасник. Проконсультируйте по конкретному исполнению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oren_Man, 16.03.10.
  1. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    И то верно, не помешает.
    Написал письмо на завод.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Когда ответят, отпишитесь плиз.. нам тоже интересно :)
  3. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    ОФФ.
    Ув. коллеги,
    по мере возможности оцените плз. мои компоновку и планировку здесь (для гиперссылок у меня мало сообщений).
    www.forumhouse.ru/forum43/thread58071.html
    Сабжевый раздел особого интереса к моим потугам не проявил.
    Заранее признателен.
  4. alex_ive
    alex_ive
    alex_ive
    Оренбург
    На фото выше - панель перекрытия. Утепляется эковатой вручную (в сухую).
    В наружные стеновые панели и межкомнатные перегородки эковата "задувается" с помощью специальной установки xFloc Zellofant M95.
    "Задувание" эковаты в стеновые панели происходит в вертикальной плоскости. Сверху в слое OSB предусметрены отверстия для этих целей. После запоннения эти отвертстия заклеиваются лентой WURTH и закрываются гипсокартоном.
  5. alex_ive
    alex_ive
    alex_ive
    Оренбург
    Добавил пару фотографий.
  6. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Сразу вопросы:
    1. Задувание вертикальных плоскостей происходит на заводе или уже в ходе непосредственного монтажа дома?
    2. Задувание вертикальных плоскостей тоже "сухое"?
    3. Каким образом контролируется плотность эковаты в панелях (и верт. и горизонтальных), ести ли какие-то нормативы этой плотности?
  7. alex_ive
    alex_ive
    alex_ive
    Оренбург
    1) Панели утепляются на заводе сразу после сборки каркаса и монтажа слоев обшивки.
    2) Задувание только "сухое".
    3) Плотность изоляции 30-50 кг/м3 достигается благодаря использованию специализированной выдувной машины. Давление на выходе до 300мбар.
    Технические характеристики материала эковата:
    • Плотность изоляции: 42-75 кг/м3 – старая технология и по новой технологии 30-50 кг/м3.
    • Теплопроводность - 0,036-0,039 Вт/мС (зависит от технологии монтажа)
    • Классы горючести: Г 2 – умеренногорючие (ГОСТ 30244), В 1 (DIN 4102) – трудновоспламеняемые (ГОСТ 30402), Д 1 – с малой дымообразующей способностью ( 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044); ( СНиП 21-01-97. " Пожарная безопасность зданий и сооружений.").
    огнестойкость гипсокартонных перегородок, утепленных целлюлозным материалом, составляет 0,65 ч.
    • Воздухопроницаемость – низкая, при плотности материала 30,6-40,0 кг/м 3 всего ( 80-120) х 10-6 m3/msPa.
    • Паропроницаемость – 0,3 мг/(м*ч*Па).
    • Сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа - 16%.
    • Морозостойкость - более 80 лет.
    • Значение pH = 7,8-8,3. ЭКОВАТА является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов и др. материалов.
    • Звукоизоляция - превосходная. Для конструкций с применением материала ЭКОВАТА (например, гипсокартон 12,5мм + слой ЭКОВАТА 50мм) звукопоглощение 63 ДБ. Для сравнения: индекс изоляции воздушного шума конструкции из 2 слоев гипсокартона со звукоизоляционной прослойкой из плиты Лайт Баттс ( Rocwool) толщиной 100мм всего 37 ДБ!
    • Усадка материала - полностью отсутствует!
    • Гигиеничность - подтверждена соответствующими заключениями, материал не вызывает аллергии, в нем отсутствуют токсины. Возможность применения во всех типах зданий.
    • Технологичность - легкость и высокая скорость выполнения монтажа, 100% заполняемость всех швов, пазух, карманов, бесшовная изоляция (отсутствие “ мостиков холода ” )
  8. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    2 alex_ive:
    Спасибо за подробный ответ.
    Еще один вопрос - о достижении необходимой плотности в вертикальной перегородке понятно (нагнетание под давлением выдувной машиной). А каким образом эта плотность выдерживается при простом засыпании в полость горизонтальной перегородки, как на фото выше в теме?
    2all:
    Вопрос к коллегам в теме: каким образом визуализируется эковата в заявленной (30-50кг/м3) плотности? Это ее нормальное состояние без нагрузки (т.е. насыпал пушеную вату в кастрюлю, и она под своим весом именно эту плотность имеет), или это, к примеру, плотность, при которой она не прожимается кулаком глубже чем на пару дюймов и т.п.?
  9. alex_ive
    alex_ive
    alex_ive
    Оренбург
    При ручном засыпании в горизонтальной плоскости плотность около 30кг/м3, а при вертикальном машинном напылении в 45-50кг/м3.
  10. Dnl
    Dnl
    Dnl
    Гость
    Если эковата засыпается в горизонтальную панель и эта панель между 1 и 2м этажами, то смысла трамбовать нет никакого. Достаточно разрыхлить ее, тем более основные свойства - теплопроводность здесь не нужны. Она используется как звукоизоляция. Обычно даже в таких домах на перекрытиях между этажами используется что-нибудь попроще и подешевле: например аксилайт.
  11. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    А в случае перекрытия м/у жилым этажом и холодным чердаком?
  12. Dnl
    Dnl
    Dnl
    Гость
    Однозначно: задувается обычная плита.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поясните пожалуйста, что значит "старая и новая технология"
  14. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Не догнал чесно говоря - это констатация реального положения дел на фактически обсуждаемом заводе или рекомендация?
  15. Dnl
    Dnl
    Dnl
    Гость
    Совершенно необязательно закладывать эковату между этажами. Но раз производитель это делает, поверьте, это очень не плохо.
