Бетон флаг мороз
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ArtsemK, 10.01.25.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    так тоже делают
  2. ArtsemK
    ArtsemK
    ArtsemK
    есть, правда, один момент.
    на этом этапе я буду соскабливать лопатой грунт,
    потом буром вынимать этот грунт с глубины скважины.
    там лопата должна быть метра два.
    как удлинить лопату?
    gXU318YaOesKYEJ2akxifwOvQdZRwrBuorQn1mmMXr61GwZxMUqqrzDDDGeH1dS9m4UCexEwdvmXuk1L4rfvIXYJ.jpg
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ArtsemK, а арендовать проф технику, нет, никак? Ну, ту, с помощью которой световые столбы ставят...
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Бурите скважину глубиной метра 2 (может и больше, все от грунтов зависит), ставите столб, бетонируете самый низ (как якорь), пространство между столбом и стенками скважины заполняете щебнем или ПГС с послойный уплотнением (можно сделать трубой). В самом верху утрамбуйте кувалдой. Пучения не будет никогда.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    можно конечно сделать длинный черенок, к примеру из металлической трубы, но такой лопатой только рыхлить грунт. а поднимать чем то другим.
    либо бур сделать для работ уже по рыхлому.
    upload_2025-1-20_9-53-41.jpeg upload_2025-1-20_9-53-57.jpeg upload_2025-1-20_9-54-23.jpeg
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как на свою мачту для работ с тарелкой планируете лазить? Может проще заплатить "электрикам" что поставили бетонный столб?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Актуальный вопрос!
    Два дюйма .. на растяжках - у меня сделаны (сварка) .. как назвать? - лазы. На бОльший диаметр - вопрос будет стоять остро.
    Поднять раздвижную лестницу - очень тяжело, да и растяжки мешают.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А Вам поприкалываться или просто так узнать? :aga: Нарастить - нет проблем: или заказать деревяшку (если её прочности хватит) или металлической трубой.
    А теперь откройте учебник "Физика" раздел "Механика" там где-то про рычаг Архимеда, и посчитайте, какое усилие надо приложить для того, чтобы просто поднять 500 грамм земли на рычаге в 1,5 метра :)]
    Если хотя бы раз в жизни пробовали копать ямы - поняли бы что двух (трёх-пяти) метровые ручки на лопате ничем не помогут. Тут бурить надо. Закажите буровую - они Вам за пол часа дырок двух/трёх метровых навертят столько, что Вы и за год не сделаете.
    И здоровье своё сэкономите.
  9. ArtsemK
    ArtsemK
    ArtsemK
    экономически невыгодно и полезно физ активность.
    столб центральный имеется в виду? или якори (растяжки)? про центральный не спрашивал, а растяжки нужны, чтоб устранить вибрации. для антенны они критичны.
    песком надо бы заполнять. но тягать сотни килограмм для 4х якорей не вижу смысла, если достаточно сваи тисэ.
    я говорил как будет. ок, подумаю про длинную железяку или деревяшку.
    можно без флуда? может мачта рядом с домом будет, с крыши достану. нет, на дымовую трубу не хочу лепить. мне еще громоотвод нужен все равно.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ArtsemK, сорванные спины и экономический ущерб при падении несопоставим.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Любые, не принципиально.
    Сваи ТИСЭ не всегда можно сделать чисто технически из-за грунтов и подземных вод. Какие грунты на участке?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Флуд - вы развели. Может флагшток, может мачта, может громоотвод, можнт рядом с домом, достану с крыши (а растяжки куда?).
    Моё предложение абсолютно конкретно и практично.
  13. ArtsemK
    ArtsemK
    ArtsemK
    а в чем проблема грунтов? осыпаться будут? пока не ясно какие у меня.
    бетонный столб дорого и некрасиво. металл нужен для громоотвода. а если залезу на него как по канату, вы отцепитесь?
  14. ArtsemK
    ArtsemK
    ArtsemK
    Допустим, буду использовать бур тисэ
    стрелка указывает на место, которое, боюсь, начнет осыпаться.
    или не начнет?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, если пески или песчанитые супеси. Если суглинки или глины мягкопластичной консистенции и мягче, то скважина заплывает очень быстро и на такие грунты в принципе нельзя опирать столб (анкер).
