Наклон кровли чтобы меньше задерживался снег
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем karlos924, 10.01.25.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    С дома он не сходит, если не скидывать. Скидываю из за опасения за нагрузку на кровлю (не под моим контролем делался дом) и чтобы исключить неравномерное давление на стены дома (снег собирается всегда с одной стороны)
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Так снегозадержатели для того и существуют, что бы снег не сходил. Или я чего то не понимаю?
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    А если переместить гараж вглубь участка? чтобы по линии преобладающего ветра дом и гараж стояли не по одной линии. правда придется обеспечить проезд от ворот до гаража (чистить двор от снега).
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Это не возможно.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В итоге, в какую сторону скат крыши делать правильно будет?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    В сторону забора конечно, зачем вам чтоб снег и дождь с крыши попадали во двор.
    опять же 60см до забора - если будет залповый сход снега то забор может поломаться. если лопатой кидать то забор завалите снегом конечно.
    как вариант сделать уклон в заднюю часть гаража, на юго-западе
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас 20 соток. Снег с крыши и гаража - просто лежит кучей до весны. Но не только лишь все могут так. :)]
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Назад уклон нельзя сделать, т. к. длина гаража 13 метров.
    Если не брать во внимание тот аспект, куда будут сходить осадки, то опираясь на аэродинамику, в какую сторону лучше сделать уклон крыши гаража?
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я конечно не аэродинамик, и даже не учусь, но в детстве пытался читать книги по аэродинамике и в принципе понял как работает крыло, закон бернулли, турбулентность :aga:
    видится так:
    по рис. 1 снег будет "втыкиваться" в крышу
    по рис. 2 возможно пролетит мимо, и наверное желательно чтобы линия крыша гаража не была выше конька дома относительно линии падения снега. иначе снег будет "втыкиваться" в фасад гаража.
    это при относительно сильном ветре. при слабом ветре оба варианта ведут себя практически одинаково.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На всякий случай напомню про минимальный отступ от забора 1 метр для хоз построек, для объектов капитального строительства (на фундаменте) может быть и 3 метра.
    В случае расположения в метре от границы, сток должен быть направлен в "свою" сторону.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Благодарю вас.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    С соседом все согласовано, да еще и узаканивать будем (амнистия еще 2 года). Желоб собираюсь установить. Благодарю вас за предупреждение.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Амнистия это не узаканивание. Это просто регистрация имущества. Если у местного органа самоуправления возникнут вопросы по нарушению норм строительства, регистрация по амнистии не защитит от сноса.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    ну если мы узаконим эту постройку, то вопросов же не будет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будут. У соседа, когда снег с гаража порвет все желоба, и вместе с ними, придавит растительность на соседском участке.
    Вам когда нибудь, хороший друг гадил? Он сразу стал не хорошим?
    Тогда дом развернуть не проще? Ветер будет протягивать снег в нужную сторону?
