Как быстрее ДОСТРОИТЬ дом, чтобы жить в нём?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vehcy, 10.01.25.
  1. Uralex090
    Uralex090
    Uralex090
    Добрый день. Касаемо окон и их установки. На своем примере. Дом из ГБ с вентзазором от 2 до 5 см. и облицовкой из кирпича. При установке рам на пластинах специалистами вынесены за пределы ГБ на 2-3 см. Окна не в плотную к облицовке поскольку есть отклонения облицовки. Расстояние есть между рамой и облицовской там псул вставлен, чтоб пена не вылезла. Если бы не было облицовки на момент остекления, то скорее всего поставил бы вровень с ГБ и пену закрыл СТИЗом или спец лентой от разрушения
  2. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А в вент зазоре то что?
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    подозреваю что воздух! :)
    а вокруг рамы - пена.
  4. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Вокруг, это где?
    По сути, пена попала в зазор см на два плюс "вокруг" рамы 2 см?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @YuliaV, @AleSP, да понятно, что такой вариант не правильный. Зато простой (ничего придумывать не надо). Подозреваю, многие так делают. При хороших отоплении и вентиляции - терпимо будет.
  6. Uralex090
    Uralex090
    Uralex090
    Каждый волен воплощать свои желания, как и усложнять то, что этого не требует. Окна установлены 3 года назад, никаких вопросов к ним нет.
  7. Uralex090
    Uralex090
    Uralex090
    Тут наверное нужно понимать, что это зависит от толщины профиля, у 80 профиля пропенивается думаю до ограждающей конструкции больше чем два сантиметра. Что смущает вас?
  8. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Меня смущает то, что мне ставить окна и у меня тоже вентзазор.
    Про толщину профиля не поняла.
    Часть же все равно о будет в области вентзазора...
    Планирую ставить с заглублением в блок, но жду может, кто ещё аргументирует за установку в вентзазор.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит исключительно, от эстетики, как вы будете снаружи оформлять оконные проемы. Если киприч облицовки будет поворачивать в проем, тогда окно ставится в плоскости стены, а вот если облицовка будет ровной, тогда вокруг оконного проема крепится утеплитель из каменной ваты высокой плотности, и окно, которое выносится за плоскость стены, наружу, на установочных пластинах, запенивается частично к стене, а частично к утеплителю. Из противопожарных соображений, нужно использовать именно каменную вату, как не горючую, пенопласт, нельзя.
  10. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Сразу возникает вопрос применения пленок вентзазоре для защиты утеплителя.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    К вате пена плохо пристает. А оконная рама из пластика или дерева какой класс горючести имеет? Да и пена монтажная тоже горюча. Я у себя наоборот в местах примыкания окон вату заменил на фасадный пенопласт, чтоб запенить можно было нормально. И не думаю что сильно ослабил пожаростойкость конструкции.
    IMG_20201201_134123.jpg IMG_20201127_125535.jpg IMG_20201106_122940.jpg IMG_20200925_173019.jpg IMG_20200925_172730.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не возникает. Слишком мала площадь, чтобы как то, на что то влияло.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут, каждый сам кузнец своего счастья. Себе, можно делать как угодно, понимая и принимая все риски. Советовать другим такое, ну так себе занятие, на мой взгляд.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А какие риски? Чем это чревато? Вот вообще не вижу никаких поводов для паники. Может Вы укажите в чем заключается опасность? Получается что CФТК, где вовсю используется ППС, тоже нельзя рекомендовать?
    Вон blaugelb triotherm тоже пенополистирол, но его за бешеные деньги продают специально для выносного монтажа окон.
  15. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Помимо выделений при горении, пенопласт при укладке в готовый зазор сложно закрепить в плотное прилегания.
    Базальт выглядит предпочтительнее, если мокнуть не будет...
    ИМХО
