Как быстрее ДОСТРОИТЬ дом, чтобы жить в нём?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vehcy, 10.01.25.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    подтверждаю, без радиаторов прекрасно все отапливается теплым полом. Даже в тех комнатах, где на полу не плитка а ламинат.
    P. S. Небольшая рекомендация - в маленьких помещениях типа санузла или гардеробной крутите теплый пол транзитной обраткой, отдельный контур туда не сделать, слишком маленькая длина получится, а если транзитной подачей делать, слишком жарко будет в маленьком помещении
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если бы все отписывающиеся уточняли, какой воздухообмен у них в доме.
    Все по разному проветривают.
    Для дома в 200 кв м воздухообмен в 600 кубов в час вполне себе. А это при минус 5 на улице 0,36*30*600=6480 Втч, т е доп мощность 6,5 кВт только на свежий воздух.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В санузел 6 м2, вполне входит контур длинной 70 метров, с учетом транзитных магистралей. Можно чуть меньше шаг сделать, если совсем нужно ужаться.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А если второй этаж закрыт, то и воздухообмена нет и кВтч тоже...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Естественная вентиляция, в санузле, по необходимости, включаются вытяжной вентилятор. То есть, без фанатизма. Проветривается по мере необходимости, а не по нормативам:)
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    кВтч есть если не утеплять по перекрытию. А так плюсовая температура на закрытом этаже, удобно для складирования. Насчет воздухообмена по СНИПам (от площади дома) - КМК это вообще нонсэнс для больших и не плотно заселенных домов.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По венитляции, тот минимум который сразу стоит заложить - это вытяжки в санузлах и на кухне.
    Насчет воздухообмена, во всех домах при строительстве само собой образуется множество щелей для доступа свежего воздуха. Если их не заделывать с особой тщательностью - их все равно много, а это сквозняки, теплопотери, то есть дискомфорт. Но если как следует постараться и все заделать - сразу же становится нужна вентиляция, такой вот парадокс. По уму вентиляция все же нужна в каждой комнате, хотя и требует больших затрат, но если и в проекте она не предусмотрена - это проблема.
    Насчет вентиляции через щели и форточки, я все больше прихожу к тому, что этот метод тоже имеет право на жизнь, а в случае недостатка денежных средств часто складывается сам собой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По уму, да, нужна. И в старых, сталинских домах, она и была в каждой комнате. Потом, в период упрощения и удешевления, пришли только к вентканалам на кухне и в санузлах. А приточка, через форточки в комнатах. На мой взгляд, если отопление магистральным газом, то с принудительной вентиляцией, можно заморочиться, газ это позволяет, если же отопление более дорогими источниками тепла, то как минимум нужен рекуператор, желательно, на основе теплового насоса. Но это уже совершенно другие деньги и другой подход к строительству, который, скорее, стоит обсуждать в профильном разделе.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Согласен, что для не плотно заселенных домов на самом деле можно пренебречь расчётами по нормам.
    Ох уж эта вентиляция... Тоже на ней планировал сэкономить - использовать естественную вытяжку и приток через микропроветривание на окнах. ТАК и буду делать!
    Однако, зайдёшь на Форуме в раздел вентиляции, позадаёшь вопросы - такого! наговорят, что сразу школьником себя начинаешь ощущать...
    Включишь вытяжку в санузлах - получишь обратную тягу в вентканалах на кухне.
    Заикнулся про подоконные приточные клапаны - раскритиковали.
    Решил сделать вытяжку из комнат-спален (кроме тех, в дополнение к тем, что из санузлов) - тоже не вариант без расчёта.
    Так что ограничусь минимумом естественных вытяжек - из санузлов, из подвала (?), из кухни, а также приток/вытяжка из топочной. Благо, высота крыши позволяет надеяться на нормальную тягу (в холодное время).
    А там посмотрим.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не заходи, пожалей нервы:aga:
    Там сидят зубры продаж вентиляционных установок, они и мертвого убедят, что в гробу, тоже необходима автономная, вентиляционная установка:aga:
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если планируете газ, то предварительно нужно планировать. Хотя бы понимать, как/где она пойдет.
    Я тоже не делал. Стали жить и не было вентиляции. Когда газ подвели, пришлось выводить стояк выше крыши и в кухне и в техпомешении.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Может, я и не прав, но не исключаю, что буду устанавливать не газовую, а электро-плиту (индукцию).
    В квартиреа сейчас газовая плита, но электро-духовка - с ней проблем нет, одни удобства.
    Вести в кухню газ - тоже доп. затраты. Да ещё и по фасаду (пусть и заднему). Хотя и предусмотрел вариант пройти две стены и перекрытие в подвале от топочной до входа в кухню, но, опасаюсь, что не прокатит так (так как через пространство лестничной клетки - нельзя!)
    Ну и с вентиляцией в совмещённой кухне тоже может не прокатить (или не работать правильно, что тоже важно). Так как кухня и гостиная - совмещённые. И не будет дверей ни на границе кухня/гостиная, ни на выходе из гостиной в холл/лестницу - получаем большой объём для расчёта/корректной работы вытяжки. Хотя проёмы в перекрытиях предусмотрены в этом месте - хватит и на 4 трубы д160мм.
    Можно, разумеется, временную стенку с дверью каркасную сделать - лишь на период приёмки газовщиками/пожарными.
    Ближе к делу решу.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vehcy, вижу, что по электроэнергии взят курс на ее значительное удорожание. Думаю, он сохранится. Постепенно уменьшают скидки для сельского населения, для электро плит и электро отопления.
    Плюс интервалы резко уменьшили с этого года.
    У нас с января для городского с газом (и СНТ, и КП вне населенных пунктов) только 600 квтч дают летом по привычному тарифу, 1200 кВтч зимой. А свыше уже вдвое дороже.
    Так или иначе заставят экономить на электроэнергии.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я изначально не планировал газ на кухне. Именно, по вышеописанным причинам. Плюс, еще нужно добавить, что при совмещенной кухне, на всём пространстве первого этажа будет оседать копоть от газа. Мне хватило желтых потолков в квартире.
    И да, от индукции, мы с женой в восторге, нам очень нравится.
    В крайнем случае, на улице, прямо напроив плиты, поставлю металлический ящик под газовые баллоны, да дырку в дом просверлю. Пары баллонов по 50 литров, будет хватать на весь год, не проблема их поменять. Пусть и чуть дороже, чем магистральный газ будет, не тот расход, чтобы переживать по этому поводу.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Первый раз слышу про такое. Не в отсутствии/неработоспособности вытяжки над плитой дело было? Если так, то и от приготовляемых блюд такое возможно, и не только на газу.
