Как быстрее ДОСТРОИТЬ дом, чтобы жить в нём?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vehcy, 10.01.25.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно газ, при горении, дает копоть. Вопрос не в вытяжке, наличии или отсутствии вентиляции. Ну не будешь же, каждый раз, когда чайник кипятишь, вытяжку включать? Вы, видимо, не жили в домах, с газовыми плитами.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если я не включу вытяжку при кипячении чайника я задохнусь от запаха продуктов горения газа, я очень чувствителен к ним. Даже секунды промедления дают о себе знать, поэтому сначала вытяжка, а потом розжиг, но не наоборот.
    У нас если и была желтизна, то только когда яблоки сушили над плитой круглосуточно. Теперь уже давно сушим электросушилкой на улице.
    Готовим умеренно, желтизны нет, у нас почти все белое и светлое, заметно было бы.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Газовая плита то есть, в работе регулярно. Наверное, никогда не использую её без включённой надплитной вытяжки (уже привычка). Чайник - электрический. И да, припоминаю жёлтые потолки на кухне в родительской квартире (там нет вытяжки).
    Интересно - автоматически включающиеся надплитные вытяжки - бывают такие?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vehcy, не надо автоматические, даже если есть. Иначе можно забыть открыть окно. А это включил вытяжку-открыл окно уже на автоматизме.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В квартире, по большому счету, вытяжку можно вообще не выключать, круглосуточно. На стоимость центрального отопления, это никак не повлияет. Как и постоянно открытые форточки или окна с 50-ым профилем. В своем доме, когда включая вытяжку, мы фактически выбрасываем на улицу, свои, кровно заработанные, в виде тепла. И если с магистральным газом это может быть и не критично, но, тем не менее.
    В принципе, безусловно, этот вопрос возможно и не стоит такого бурного обсуждения, но тем не менее, такой фактор существует и его нужно учитывать. В любом случае, вытяжка не заберет все продукты сгорания, что то останется в доме.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Включил вытяжку-открыл окно-нагрел улицу, а там, -20°;)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не нагрел улицу = недостаточная вентиляция = высокое содержание углекислого газа в воздухе = высокое содержание всяких формальдегидов и прочих гадостей онкогенных от мебелей, ламинатов, линолеумов и прочей отделки = высокая влажность воздуха, которая может обеспечивать конденсат и приводить ко многим проблемам с домом.
    Если стоит вопрос выживания, то можно поскупиться здоровьем и поэкономить. То бишь выжить, но прожить не так долго, как могло бы быть.
    А если не стоит, то лучше заботиться о здоровье, чем о деньгах.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если не открыть окно при работающей вытяжке, велика вероятность опрокидывания тяги в любом из вентканалов или дымоходе котла или печи. Что опасно и/или неприятно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вечно это обсуждать, только нет в этом никакого смысла. Мнения были высказаны, выводы каждый читающий сделает сам. К скорости строительства, этот разговор не имеет отношения. ;)
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Поставьте окна, сдайте квартиру, переезжайте на второй этаж и делайте первый. Переедете на первый, когда сделаете полностью, а второй оставите до лучших времён.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Не особенно рассчитывайте на это. К жизни на стройплощадке привыкаешь, мотивация снижается, начинаешь делать по чуть-чуть и всё реже и реже. Я сейчас доделываю, во многом, из-за гостей. Неприятно слышать: "мда, а за эти полгода у тебя почти ничего не изменилось" :)
  12. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    @vehcy, можно пойти двумя путями:
    1) то что уже обсуждалось поэтапно делать ремонт во всем доме - поставить все окна, затем сделать везде стяжку, потом штукатурку всех стен и т. д.
    2) делать жилыми помещения поэтапно - сначала половину первого этажа, затем весь первый этаж, затем второй этаж и т. д. так можно заехать гораздо быстрее.
    у знакомого дом внешне очень похож на ваш.
    по планировке у него на первом этаже слева - прихожая, котельная, лестница, спальня и с/у; а справа кухня-гостиная. На втором этаже спальни и с/у.
    Он сначала обжил половину первого этажа там где спальня и с/у, а временную кухню обустроил в котельной. Потом сделал ремонт в кухне-гостиной, и поставил нормальную кухню. Дальше уже не спеша сделал второй этаж и лестницу.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К скорости строительства имеет отношение в аспекте выбора ставить или не ставить радиаторы. Моё имхо лучше ставить. В т ч для беспроблемной вентиляции в необходимом объёме. Решать то надо уже сейчас.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В теории уже всё понятно. С радиаторами - точно лучше будет. Но не факт, что будет дороже/дешевле в целом. (Стоимость тоже на скорость строительства сильно влияет!) Не буду повторяться. Считать надо. Пока не готов, да и рано. Вот придёт время закупать трубы и прочее - тогда и посчитаю, и решу окончательно.
    А пока лишь принял как основную схему - тёплые полы плюс разводка под радиаторы без их установки.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Просто человек после работы вместо того чтобы ишачить на плойке чертей гоняет. Приоритеты.
